Now we are in Morocco Sahara and later we drive down West Africa to Cape Town.
We have a strange knocking noise coming from our front right hand wheel area - only heard on piste or pot holes.
Have checked our bearings and have new shock absorbers on - so it is not this problem.
Has anyone an idea what is causing the knocking?
We think maybe the wishbone bearings / rubber mounts??
A local mechanic has told us the traverse spring needs to be re-shaped - is this correct?
Many thanks for your help,
David
313 cdi 4x4 2003
Hallo allerseits,
Jetzt sind wir in Marokko Sahara und später fahren wir nach Westafrika nach Kapstadt.
Wir haben eine seltsame Klopfgeräusche aus unserer rechte Vorderrad-Bereich - nur auf der Piste oder Schlaglöcher gehört.
Haben checkten unser Lager und haben neue Stoßdämpfer auf - es ist also nicht das Problem.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache das Klopfen?
Wir denken, dass vielleicht die Querlenker Lager / Gummilager?
Eine lokale Mechaniker hat uns gesagt, die Traverse Frühjahr muss re-förmig - ist das richtig?
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
David
