kann mir jemand die benötigte lichte Durchfahrtshöhe eines Carpors für den flachen Sprinter mit Antenne sagen?
Lichte Durchfahrtshöhe Carport
Rollidriver
Grüße Rolli
Re: Lichte Durchfahrtshöhe Carport
Hallo Karl,
laut Unterlagen beträgt die Fahrzeughöhe bei deinem Sprinter 243,5 cm.
Wenn du also die Lichte Durchfahrtshöhe auf 260 cm planst solltest du keine Schwierigkeiten bekommen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Gruß Frank
Rollidriver
Fluse hat geschrieben:Hallo Karl,
Gruß Frank
Hallo Frank,
die Höhe Sprinter ist ok, aber die Länge der Antenne hätte ich auf zusätzlich ca. 35 cm geschätzt, deshalb hier die Frage ob jemand so eine Durchfahrt schon mal gebaut oder gemessenen hat.
Damit ich beim rein fahren nicht immer oben an der Tragverse mit der Antenne herum klimpere, aber auch nicht zu hoch werde, wegen der dann fälliger Baugenehmigung.
Grüße Rolli
das sollte auch passen und kein Thema sein. Die Antenne ist ja auch flexibel.
Wenn du es aber genau wissen willst messe ich den Überstand für dich.
Gruß Frank
Gruß Frank
Gruß Frank
Die Antenne ist genau 33cm über Dach bei meinem sollte bei dir dann in etwa gleich sein.
