Bremskolben Rückstell bzw Rückdrehwerkzeug Sprinter 906
Beitrag von Gelöschter User »
Hi Gemeinde...
weiß von euch jemand, wo ich das passende Spezialwerkzeug bekomme, um Bremskolben zurückzudrehen/stellen bei der Hinterradbremse bzw rückstellen bei den vorderen? Bei der hinteren Bremse sind die Kolben ja mit Gewinde.
Möchte da nicht mit Zangen hantieren.
Wäre toll, wenn da jemand eine Adresse/Link hätte. Und ja, ich weiß was ich mache, richte schon viele Jahre immer alles selbst an meinen eigenen Fahrzeugen.
Fachmann
Re: Bremskolben Rückstell bzw Rückdrehwerkzeug Sprinter 906
Beitrag von Fachmann »
Heeeee???? Ich würde erst richtig gucken.
http://www.ebay.de/itm/Bremskolbenrucks ... 5d427d48e2
reicht vollkommen.
Zuletzt geändert von Fachmann am 06 Sep 2013 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab das Internet schon seit 2 Tagen durchforstet...aber ich fand bisher nix..auch nicht bei xxx automotive.
Reicht das wirklich für die Doppelkolben vorne?
Und wie gesagt, die hinteren Bremsen haben geschraubte Kolben...da muss man gleichzeitig beim drücken noch drehen.
Was halten die Fachleute hier von dem Werkzeug für die hinteren Kolben, die geschraubt sind? http://www.ebay.de/itm/YATO-Druckluft-B ... 848wt_1163
Arne
Beitrag von Arne »
Chaot65 hat geschrieben: Und wie gesagt, die hinteren Bremsen haben geschraubte Kolben...da muss man gleichzeitig beim drücken noch drehen.
@ Chaot65,
seit wann denn das ?
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Ich fuhr zuletzt einen 2012er Crafter (bis Juni 13) und als ich da die Bremsen wechselte...siehe da...Mercedes Zeichen auf dem Sattel...und der Kolben musste zusätzlich zum drücken auch gedreht werden.
Lord
Beitrag von Lord »
Meine Kolben nicht Bj 09
Oft las ich, wenn ich etwas für meinen Sprinter schaute, für Fahrzeuge ab Bj. 09, also bestimmt ab Sep. 09.
Aufjedenfall muss der Kolben auch gedreht werden hinten bei neueren Sprintern und Craftern.
Fachmann
Bevor sich der Schmarn ausweitet. Die Funktion des drehenden Kolbens wird bei VW/Audi und einigen anderen für die Handbremse verwendet (autom. Nachstellung). Die Sprinter und die Baugleichen Crafter und Lt`s haben in der Bremsscheibe der Hinterachse extra Bremsbacken für die Handbremse. Diese werden über Bremsseile betätigt und sind von der "normalen" Bremse ausgeschlossen. Also, hör auf die Leute verrückt zu machen und schaue dir die Bremsanlage irgendwo "live" an.
Sprinter_213_CDI
Hallo Chaot65
Wenn beim zurückstellen der Kolben gedreht werden soll / muß, wer soll dann beim bremsen die Kolben drehen ?? :shock:
Wie schon der ``Fachmann`` schrieb, muß man die Scheibenbremse hinten von der integrierten Handbremse mit Bremsbacken trennen.
Sieh mal hier : http://www.kfz-tech.de/Scheibenbremsemi ... bremse.htm
Das zurückdrehen betrifft den Nachsteller für die Bremsbacken. Auch nur falls du die Bremstrommel nicht runter bekommst. ( aber selten ! ). Bei neuen Bremsbacken soll man die Bremsbacken vorstellen, so das sie fast schleifen. Auch dazu dient das Stellrädchen.
MfG Holger
Ich weiß nicht wie ich es erklären soll. Bei meinem 2012er Crafter wechselte ich hinten Belege...wurde fast verrückt, weil ich diese blöden Kolben ned zurückdrücken konnte. Rief einen Bekannten an, der bei VW arbeitet und der lachte, als er mein Problem hörte. Kolben reindrücken gleichzeitig drehen. Also guter Rat teuer. Ich habe ne Wapuzange mit Plastik Aufsätzen. Legte einen großen glatten Holzklotz darunter als Auflage, nahm einen Hammer mit Holzstiel, wo ich den Kolben drüberstülpte/aufsetzte (Holzstiel), drückte von oben den Kolben auf den Hammerstiel und drehte...und so gings zurück..Stück für Stück. Als ich den Bekannten später wieder anrief und ihm alles erzählte, meinte er, sie hätten da Spezialwerkzeug, weils ja Mercedes Bremsen sind und da braucht man für jede Schraube Spezialwerkzeug.
Lord
Beitrag von Lord »
Das ist wie mit den Gegengewichten für die Wasserwage :lol:
Ich gebs auf...kauf mir noch ne Wasserwage ;)
Blade 2
Beitrag von Blade 2 »
Ich hab mir zwar noch nicht die Bremskonstruktion hinten beim Sprinter angesehen, aber wenn es wegen dem Werkzeug noch interessiert nimm einfach das:http://www.ebay.de/itm/917723-Bremskolb ... 3a81271acd.
Damit lassen sich Kolben auch einfach zurückdrehen. Und wenn das beim Sprinter nicht der Fall sein sollte, macht es trotzdem was es soll. :wink:
Alle Bilder gesammelt in den Galerien:http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5601
