mein Wohnmobilausbau ist weit vorangeschritten. Mittlerweile waren wir schon ein paar mal los.
Dabei ist mir ein Leistungsverlust aufgefallen. Nach kurzer Zeit schafft der Motor nur noch 3500 U/min. Nach Zündung aus und wieder ein läuft er locker 4000 U/min und mehr, aber spätestens wenn ich die 100 km/h erreicht habe ist wieder Schluss damit.
Die EDC-Leuchte geht nicht an.
Jemand ne Idee? Ich habe schon nach Rissen an diversen Schläuchen gesucht. Jedoch nichts gefunden.
Welche Schläuche muss ich mir auf alle Fälle angucken? Wo finde ich den Luftmassenmesser?
Gruß Timo
Sprinter 208 CDI Keine Leistung nach kurzer Zeit
Sahnebiber
Re: Sprinter 208 CDI Keine Leistung nach kurzer Zeit
Er geht offensichtlich in den Notlauf... das kann beim Sprinter etwa 27 millionen Ursachen haben. Als erste Maßnahme solltest du mal zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Andi_Marl
Das Problem hatte ich vor einiger Zeit, da waren die Druckschläuche vom Turbo gerissen bzw. geplatzt. Zuerst war es der vorm Ladeluftkühler, dann der dahinter. Der LMM sitzt in dem Plastikrohr zwischen LLK und Ansaugbrücke, in der Nähe vom linken Scheinwerfer.
Sahnebiber
Hallo Andi,
Danke habe ihn gefunden. War ziemlich verschmutzt ( ölig ), habe ihn mal suaber gemacht leider ohne Erfolg.
Schläuche habe ich soweit ich es konnte kontrolliert, aber auch da nichts gefunden.
Montag habe ich erstmal ein Termin beim Freundlichen mal sehn was der sagt.
Werde jedoch vorher weiter suchen. Vielleicht ist ja doch noch was zu finden.
Gruß Timo
Gruß Timo
Naja, ob du Unterdruck hast, kannst du ganz einfach überprüfen, indem du mal probierst, ob deine Umluft umschaltet, wenn du den Knopf drückst
Sahnebiber
der / die Fehler sind gefunden.
1. Der kleine Unterdruckschauch der zum Druckwandler unter dem Luftfilter geht war durchgescheuert.
2. Ein ( braunes ) Kabel das vom Druckwandler abgeht war oben hinter der Lüftung vom Marder durchgebissen.
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Timo
Gruß Timo
