Neuer Sprinterfahrer 318cdi hat ein paar Fragen zum Fahrzeug
touareg-fahrer
Beitrag von touareg-fahrer »
seit heute ist es so weit, ich bin glücklicher Sprinterfahrer geworden.
gekauft habe ich mir einen gebrauchten 318cdi mit kurzem Radstand und Pritsche. 5Jahre alt und 50000km drauf.
Die Überführung heute von 400km hat fast problemlos geklappt.
Der Vorbesitzer hat zu viel Öl reingekippt, das haben wir daheim dann gleich abgesaugt.
So nun zu meinen Fragen:
1. Der Sprinter hat das Abbiegelicht mit den Nebelscheinwerfer. Dieses funktioniert aber nicht wenn ich nach rechts einschlage kommt immer die Fehlermeldung: "Abbiegelicht rechts" Bei linkseinschlag: "Abbiegelicht links"
Die Nebelscheinwerfer funktionieren aber wenn ich sie einschalte.
An was kann das liegen?
2. Als weitere Sonderausstattung habe ich das Radio Sound 20 mit vernetzter Freisprechfunktion.
Was für Möglichkeiten gibt es, mein Iphone 4s damit zu betreiben? Wenn möglich über Bluetooth aber auch als Ladeschale.
3. Der Vorbesitzer hat die Sonderausstattung "X13 Gewichtsvariante 3,2t" bestellt.
Was bedeudet das? Ist das Fahrzeug einfach abgelastet und ich kann es auf 3,5t auflasten?
Bin schon gespannt auf eure Antworten ;-)
Tobias
Re: Neuer Sprinterfahrer 318cdi hat ein paar Fragen zum Fahr
Beitrag von Gelöschter User »
Code X13 bedeuet :
zulässiges Gesamtgewicht von 3500kg auf 3200kg reduziert.
Reduzierung der Nutzlast auf 300kg
Nur in Verbindung mit C36 werden angepasste Hinterradfedern für die Achslast von 2000kg montiert.
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
Zum abbiegelicht:
Wechsel einfach die Birnen im hauptscheinwerfer meine waren auch beide nach ca 18.000km hinüber .die Nebelscheinwerfer haben nichts mit dem abbiegelicht zu tun wie zb bei anderen Fahrzeugen
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!! :-)
Seit 21 Jahren Sprinter
Ovi
Beitrag von Ovi »
Zu 2:
Wenn das Softwaregedöns so ist wie bei meinem, vom September 2012, dann geht nur eine Verbindung zwecks Freisprechen.
Audio von BT-Geräten isnich.
Meine Lösung:
Ein handelsübliches Dock gleich neben dem AUX-Anschlus platziert und unter der Lüftungsdüse ein USB-Ladegerät versteckt, dessen Kabel ich einfach neben dem AUX-Anschluss nach Außen "bohrte".
(AUX-Anschluss ist nachrüstbar, falls nicht vorhanden. ... allerdings hätten die Leute der hiesigen MB-Werkstatt es nicht ohne meine Hilfe geschafft den einzubauen)
Hier der Rohbau:
https://www.dropbox.com/s/x7ixuwz9l3d4tsz/IMG_0161.jpg
NCV3: 3t Kompakt, OM 651 DE 22 LA, 120KW 7G-Tronic -- Kleinwagen: OM 651 DE 18 LA red., 80KW, 7G-DCT
touareg-fahrer
vielen Dank für eure Antworten.
@ blue_Mouly
Danke, aber was bedeutet dass dann für mich?
Kann ich ihn theoretisch auflasten?
Sind die gleichen Achsen und Federn verbaut wie bei dem 3,5t Modell?
@ marten318cdi
Danke, dann werd ich mal danach schauen.
@ Ovi
Danke für deine Antwort.
Ich möchte mein Iphone aber nur zum telefonieren benutzen.
Wir haben in der Arbeit einen Sprinter mit dem nachfolgemodell des Audio 20 (mit Farbdisplay).
da funktioniert das telefonieren sowohl über Bluetooth und das Handy kann man aber auch in die Ladeschale tun zum aufladen.
Sowas habe ich auch für mein Iphone angedacht, ist das möglich?
Tobias
