Hupe in 412 D ausbauen/finden
ducelefant
Wer kann mir sagen wie man an die "lächerliche" Hupe des Sprinter rankommt??
Ich möchte einen Kompressor anschließen und brauche daher die Kabel der vorhandenen Hupe.
Von unten schon erfolglos probiert!!
Auch ein anderer Punkt oder Relais zum abnehmen des Impulses im Motorraum oder im Innenraum wäre gut.
mfg.
Reinhard :Help:
mfg.
Reinhard :Help:
r.s.
Re: Hupe in 412 D ausbauen/finden
stoßfänger vorne ausbauen.
2 schrauben hinter dem nummernschild und je
1 spreizniete an den auftritten entfernen.
dann siehst du schon die hupe.
gruß charly
gruß charly
Hallo ducelefant
Ich habe das Hupsignal im Kabelbaum der neben-unter der Batterie durchgeht raus geholt. Der Kompressor ist an den Unterbau der Batterie geschraubt die Hörner habe ich dann unter dem linken Scheinwerfer hinter dem Stoßfänger befestigt. Dafür musste ich aber auch den Stoßfänger abbauen und den Linken Scheinwerfer raus nehmen dafür musst du aber erst den Grill abschrauben und das Blech unter dem Scheinwerfer.
Wenn du Fotos willst sende mir eine PM mit deiner Mail Adresse.
MFG Lord
MFG Lord
@LORD
Was sind das für Hörner??? Gibt es da was richtig "BUMM-BUMM" mäßiges. Kann das jeder montieren oder ist das schwierig???
Stoßfänger, Kühlergrill, Scheinwerfer und Kühlerbrücke das geht ja EASY, hatten wir gerade.
Kannst ja sonst mal eine Link zu den HÖRNERN geben. Ist das dann wie beim LKW, das die OMIS von dem Bügersteig wegfliegen
mfg.TK
mfg.TK
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
@ TK
Ich habe noch nur Schrott Hörner fipsen noch der Bass fehlt kommt aber noch aber es reicht um den Weg frei zu bekommen es halten sich viele die Ohren zu 117dB und das ist das maximale was erlaubt ist (eine Polizeisiren hat nur 1115dB).
Link habe ich nicht könnte nur Fotos machen und dir schicken.
Sonst kannst die Hörner über all kaufen schöner sind natürlich die Crohmhörne aber teuer dafür klingen sie besser.
Sprinter_08/15
Habel mal nachgeschaut: Beim 3xx CDI sitzt sie definitiv hinter der Stoßstange, man kann sie aber auch erreichen, wenn man nur den Kühlergrill demontiert.
Das mit dem Radkasten kenne ich vom VW LT. Da die Autos fast baugleich mit dem alten Sprinter sind, sollte man vor der Demontage der Stoßstange dort mal nachschauen
Der einzig wahre Speedy ;)
Meine Hupe im 312er bekommt kein Strom.
Kontakte Lenkrad / Schleifring sind ok.
Ist da ein Relais unterm Fahrersitz involviert? Wenn ja welches? Wofür sind die überhaupt alle, finde darüber nichts...niegends.
Kann man das Relais nicht auch umgehen, mit der Serienhupe - der Ton ist mir egal. Soll nur den TüV überzeugen...
Danke
Danke
Manchmal sitzt die Hupe auch unterm rechten Scheinwerfer (zumindest bei meinem 213 CDI, EZ 01). Mercedes scheint da recht kreativ gewesen zu sein.
Ja, die Hupe habe ich. Welches ist das Relais, wenn es eines gibt, beim Vorgängermodell (97).
