Auspuff vor SD abgerissen
WilleWutz
Re: Auspuff vor SD abgerissen
Beitrag von WilleWutz »
...........macht nix, hab ja noch 2 :roll:
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Turbo-harburg
Beitrag von Turbo-harburg »
WilleWutz hat geschrieben:Mir platzt hier gleich ein Ei :evil:
Diese Aussage des MB-Menschen kann, muß und will ich weder verstehen, noch akzeptieren.!!!!!!!
1.: Der :D hat das Reparaturrohr selbst im Programm
2.: Das Flexrohr wird auf das Rohr gesteckt, heißt, das braucht keiner festzuschweißen. Schelle drauf und fertig
3.: Wenn der Kat wirklich defekt sein sollte:
Deine Auspuffanlage gibt es mit und ohne Kat.
Die Variante ohne z.B. kostet im Zubehör um die 100/150 Euronen:
Schalldämpfer mit Rohr bis vorne incl. Flexteil und, und, und................
http://www.teilehaber.de/mercedes-sprin ... 52310.html
Hallo WilleWutz
Vielen dank für deine erklärung, das werde ich nachher ausdrucken und dem Freundlichen KFZ-Meister unter die Nase halten, ich bin ja nur laie und muß mir das von ihm eben erklären lassen.
Ich hab nur gesehen (war unterm auto heute morgen in der Werkstatt) das mein flexrohr in den MSD geht und mit einer Rundschelle verbunden ist und überm Kat oben richtung krümmer hab ich diese Flanschverschraubung gesehen.
Als laie ist sowas immer blöde zu erklären, ich stand ja zwischen der aussage des Tüv prüfer (flexrohr ersetzen bitte) und des KFZ Meister (flexrohr vom kat ist durch muß neuer kat rein).
Ich kann also die A,901 490 45 19 http://www.teilehaber.de/abgasrohr-id17617565.html bedenkenlos bestellen und dann kann der MECHANIKER bei Mercedes das so einbauen ohne Schweissen?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Auch oft praktiziert, Rohr ohne KAT kaufen, Kat umschweißen und gut ist. Die ganze Aktion dauert nicht mal eine Stunde.
WilleWutz
Hallo Turbo-harburg,
War Dir gegenüber nicht böse gemeint.
Habe Deinen neuen Beitrag eben erst gesehen, weil ich in der Zwischenzeit etwas beschäftigt war.....siehe oben :lol:
Du hast dir da gerade die komplette Anlage ausgesucht.
Nimm doch einfach nur das Flexrohr, wenn der Rest noch gut ist.
Rezept für den Steinmetz in der Werkstatt zum Mitmeißeln :wink:
Einmal messen,
einmal schneiden,
2 Muttern ab,
Schelle auf Rohr,
Rohr dran,
2 Muttern drauf
Schalldämperrohr in Flexrohr stecken
Schelle richtig positionieren
Muttern festziehen
nicht schweißen
nicht mehr als eine halbe Stunde Arbeit aufschreiben
Kunden für die wichtige Info loben und sich bedanken
eine viertel Stunde wieder streichen :lol:
Mitarbeiterschulung beantragen, Thema:
Was können/müßen wir tun, damit ein Kunde evtl. mehr als einmal zu uns kommt :?: :idea:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
So, hab jetzt Hunger, den G E I S T muß ich auch noch befragen :twisted: tschüß
Zuletzt geändert von WilleWutz am 20 Feb 2013 22:17, insgesamt 2-mal geändert.
Turbo-harburg
http://www.abload.de/image.php?img=img_30510pp84.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_3052b5ovk.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_3054w4qg5.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_3056qeo65.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_3057a1rxo.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_30599pr4d.jpg
Hab es mal eben abgelichtet, und wollte eigentlich nur mal eben messen damit ich suchen kann wegen dem durchmesser, 60mm hat das rohr vor und hinten dem flex stück und auch nur das wird dann ersetzt.
Achso danke Willewutz für deine hilfe schonmal, ist ja auch nicht mal eben die ganzen links raussuchen vor allem läuft jetzt erst mal eben fussball im zweiten.
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
da gibts reparaturmuffen. Spottbillig. Müsst in frankreich jeder kleinere autoschrauber haben. Mit ist das selbe mal in griechenland passiert. kleine werkstatt, die nicht gleich überall neuteile verbaut, sondern noch repariert, muffe drauf machen lassen. Für 30 € hat 10 jahre gehalten.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
WilleWutz
Reparaturmuffen für Flexrohr?
Hab ich noch nie gesehen.
Man lernt doch nie aus. :?
