Moin!
Mein 208 CDI Bj. 2003 (153.000 Km) ist jetzt schon zweimal nach jeweils eiskalten Nächten in Kombination mit zwei Tagen Standzeit während der Fahrt einfach ausgegangen. Das erste Mal ging der Motor komplett aus (nach ca. 30 km). Beim zweiten Mal nahm der Motor (nach ca. 10 km) kein Gas mehr an, absoluter Leistungsverlust. Beide Male ließ sich der Wagen jedoch sofort problemlos wieder starten und ohne Probleme weiterfahren. Bin zwischen den beiden Aussetzern ca. 500 km ohne weitere Probleme gefahren (mit derselben Tankfüllung). Startverhalten ist normal, auch bei extremer Kälte. Keine Motorgeräusche, normaler Spritverbrauch, kein Ölverlust.
Habe ich schlechten Winterdiesel im Tank? (aber dann würde sich der Motor wohl nicht so einfach wieder starten lassen, oder?
Freue mich über hilfreiche Tipps.
Zackes
208 CDI geht während der Fahrt aus
Re: 208 CDI geht während der Fahrt aus
Letzter Dieselfilterwechsel=?
Tippe auch mal auf Kraftstoffzufuhr...
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Dieselfilter bei 150.000 km, also vor 3000 km gewechselt. Daran sollte es also nicht liegen!
- pseudopolis
hatt grade eben so ein problem mit der kraftstoffzufuhr: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=14859
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
