Seitz S-4 auch ins DACH???
sprinter316xx
Beitrag von sprinter316xx »
habe Seitz S-4 (Dometic) Ausstellfenster super billg geschossen und frage mich ob ich die nun auch im Dach statt "Luke" verbauen kann ....
Freu mich auf Eure Antworten
B
Re: Seitz S-4 auch ins DACH???
Wenn du willst, dass dir das Wasser rein läuft, dann ja. Sie sind nur für senkrechte Montage gedacht, selbst in schrägen Dächern kann es passieren, dass es reintropft. (ist mir vor Jahren an einem T3 mit REIMO- Dach mit der Stufe vorn über dem Fahrerhaus) selbst so gegangen.
Gruß aus'm Tal
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Ich schließe mich Schnafdolin an.
Selbst wenn du im Innenraum kein Wasser finden können solltest, wird es dir wohl früher oder später in die Wand laufen. Die Verspannung/Abdichtung mit dem Dach und die Abdichtung des Fensters selbst ist einfach nicht für die horizontale Lage geeignet.
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
Lord
Beitrag von Lord »
Ganz einfach es geht nicht :!: Die Rinne Zwischen Fenster und Rahmen läuft voll und dann ins Fahrzeug.
sprinter316xx
ok verstanden :oops:
danke für die tipps!
