Abschmierplan
pseudopolis
Abschmierplan
Beitrag von pseudopolis »
Gibts eigentlich eine art abschmierplan für den sprinter? Oder ist der selbstschmierend ;-)
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Twisty
Re: Abschmierplan
Beitrag von Twisty »
Was willst denn schmieren?
Wie oft schmierst du denn deinen Pkw ab? Bestimmt kein großer Unterschied zum Sprinter. Ausser der Sattelplatte vielleicht...... :mrgreen:
2009er 35C18V/P
Timur
Re: Abschmierplan
Beitrag von Timur »
Haben nicht einige Modelle tatsächlich Abschmierstellen am Fahrwerk? Ich meine, so etwas mal gehört zu haben. Und das mit der Sattelplatte... Jou, ich kenne sogar einen, der ´nen Sprinter als Sattelauflieger hat. Also so abwegig ist das gar nicht ;-)
benjamin
Re: Abschmierplan
Beitrag von benjamin »
zu schmierende Stellen gibt's beim Sprinter eigentlich nur, wenn entsprechende Anbauteile /-Geräte verbaut sind, die einen Schmierplan haben (hätten...). Mir fällt da von unseren Fz. nur Folgendes ein:
- AHK (Rockinger)
- Gelenke/Lagerbuchsen der Ladebordwand
Weiterhin halt alle mechanischen Teile am Aufbau, sofern etwas in der Art verbaut ist (Kipper, Sattelzugvorrichtung etc.)
Am originalen Chassis gibt es m.W. keine Stellen, die regelmässig zu schmieren sind,
empfehlenswert ist es jedoch, den Verteiler für die Handbremse sowie die Gelenke der Antriebswelle immer etwas im Auge zu behalten.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Bobil
Re: Abschmierplan
Beitrag von Bobil »
"...sowie die Gelenke der Antriebswelle immer etwas im Auge zu behalten" - ich habe da neulich gesucht und keine Abschmiernippel gefunden, genauso wenig wie an den Schiebestücken der Gelenkwellen - die sind mit Gummibälgen geschützt. Scheint also alles "auf eine Fahrzeuglebensdauer" ausgelegt zu sein, oder?
By the way: weiß jemand zufällig, wo ich Spannbänder für die vorderen Gelenkwellenmuffen am 4x4 her bekomme? Mein :D hat mir zunächst erzählt, das wären ganz normale (z.B. von FÖRCH) - kann aber nicht sein, da ist viel zu wenig Platz! Die Originalen sind auch nicht zum Zuziehen mit einer Zange, sondern da wird eine Art Lasche umgelegt (?). Tips?
Viele Grüße, Andreas
joethesprinter
Re: Abschmierplan
Beitrag von joethesprinter »
Bobil hat geschrieben: 28 Okt 2012 18:01 By the way: weiß jemand zufällig, wo ich Spannbänder für die vorderen Gelenkwellenmuffen am 4x4 her bekomme? Mein :D hat mir zunächst erzählt, das wären ganz normale (z.B. von FÖRCH) - kann aber nicht sein, da ist viel zu wenig Platz! Die Originalen sind auch nicht zum Zuziehen mit einer Zange, sondern da wird eine Art Lasche umgelegt (?). Tips?
Wie hast du ihn dicht bekommen und wie lang hat es gehalten? :?:
Bobil
Re: Abschmierplan
Beitrag von Bobil »
Puh, das ist schon so lange her, ich glaube ich habe welche vom 2CV (Ente) genommen, die waren günstig, schlank und verhältnimäßig dicht (ölt etwas raus, aber ganz wenig).
Grüße Andreas
joethesprinter
Re: Abschmierplan
:lol:
Von der Ente an den Sprinter. Das gefällt mir.
Flagg
Re: Abschmierplan
Beitrag von Flagg »
Ich würde mal vermuten die Schellen sind von Oetiker... Die gibt es in allen möglichen Längen beim Autoteile-Dealer ums Eck.
... meint Stefan_SLE :wink:
Axel
Re: Abschmierplan
Beitrag von Axel »
mein alter 312 4x4 hat an der welle vom verteilergetriebe zur vorderachse zwei nippel. und sonst - bei der reserveradaufhängung die beiden schrauben gut einfetten ab und an, das lastabhängige bremsventil und der kraftausgleich bei den handbremsseilen mögens auch gern schmierig. haubenschloss und - seilzug fällt mir noch ein, eventuell alle paar jahre einmal die türschlösser und verriegelungen ausbauen und in öl baden, da gibts probleme, wenn das alte fett drin stockt, die bolzen, auf denen die rückspiegel angeschraubt sind und die sich drehen, wenn man sie einklappt (spiegel abbauen) - was fällt euch noch ein?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
joethesprinter
Re: Abschmierplan
Flagg hat geschrieben: 05 Jun 2018 14:22 Ich würde mal vermuten die Schellen sind von Oetiker... Die gibt es in allen möglichen Längen beim Autoteile-Dealer ums Eck.
Am Rad geht es sehr eng zu. Ich vermute deshalb sind original so ganz primitive Blumenbinder verbaut.
Ich hab mir bei Ebay jetzt ein Zwischending zwischen den beiden Systemen bestellt. Hoffe es ist wenigstens einen Millimeter niedriger und immerhin Edelstahl.
