Unbekanntes Kabel nebst Stecker gefunden
gabiundpeter
Beitrag von gabiundpeter »
Hallo Freunde der Großraumkombis,
folgendes:
An unserem 312d habe ich im Fahrerhaus den Boden rausgemacht um ihn ein wenig mit Bitumen zu 'veredeln'. Über Sinn und Zweck dieser Maßnahme geht es mir hier gar nicht, DENN:
Da war auf einmal ein Kabel nebst Ende wo ich keinen Schimmer hab wo's herkommt, hingeht, wieso und weshalb es da ist usw.
Dachte erst das könnt ein Unterdruckschlauch sein, wobe ich den noch nie zum Schrauben gesehen habe.
Schaut euch doch bitte mal die Bilder an und wer ne gute Idee hat - raus damit.
Wie gesagt, das Kabel war plötzlich da und ich hab keinen schimmer woher es kommt...
BTW, Antworten wie 'das muss darein, dann sparst Du 90% Kraftstoff' oder 'das gehört dahin dann hat der Cook 200 Cock - ähm PS' sind pretty welcome 8)
Vielleicht isses ja ein Zauberkabel dass das Sprintererlebnis nochmals kickt :-D
Bis dahin
gup
312D BJ 1999 Automatik
aikay
Re: Unbekanntes Kabel nebst Stecker gefunden
Beitrag von aikay »
wo kommt das denn her oder raus?
geht alles aus dem bild nicht so genau hervor.
ist da vorne so ne schutzkappe drauf?
ist das ne welle oder n schlauch oder ein bouwdenzug? verpresst?
hast du das bild auch in scharf?
aikay
Beitrag von aikay »
handbremskabel oder vlt ein zug von der lüftungverstellung?
gabiundpeter
aikay hat geschrieben:handbremskabel oder vlt ein zug von der lüftungverstellung?
Handbremse ist zuweit weg - die hat ja auch immer funktioniert.
Lüftungsverstellung, hmm, die hat auch immer funktioniert.
aikay hat geschrieben:wo kommt das denn her oder raus?
Das war wohl hinter der Verkleidung in der der Aschenbecher ist. (Zwischen beiden Sitzen, also vor dem 'Durchgang'.)
aikay hat geschrieben:geht alles aus dem bild nicht so genau hervor.
Joh, ich dachte so Menschen wie OpaR sehen das und sagen ah, das ist dafür und gehört dahin, der Kabelbauer heißt Meier, kommt aus dem Ort und das Bauteil gabs in drei Varianten wovon die eine die Beste ist. Naja, so oder so ähnlich ;-)
aikay hat geschrieben:ist da vorne so ne schutzkappe drauf?
Nee, vorne ist ein Nüppel und dahinter sitzt eine Mutter, damit würde das Ding wohl am Gegenstück festgeschraubt.
aikay hat geschrieben:ist das ne welle oder n schlauch oder ein bouwdenzug? verpresst?
Welle k.A.
Schlauch, ja ich dachte ja auch schon an nen Unterdruck-Schlauch - aber zum schrauben?
Bowdenzug, nee, dafür zu 'weich'.
Verpresst? WTF? Was heißt das?
aikay hat geschrieben:hast du das bild auch in scharf?
Klar, ich hab nur das unscharfe eingestellt weil ich hier ne Rätselecke aufmachen wollte :D
So far...
aikay
Beitrag von aikay »
hat das fahrzeug ne vorgeschichte? evlt krankenwagen o.ä.
vlt war da mal ne luftfederung verbaut oder so?
ein scharfes bild wär wirklich hilfreich von dem endnippel am besten
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ich würde auf einen Antennenkabel tippen, für Tel. Vorrüstung oder Reste.
aikay
Beitrag von aikay »
gabiundpeter
Jawoll!!
Folgender Dialog vor dem Kauf:
Ich: & was ist das da? (Schwarzes Ding, etwa Zigarren groß, Plastik, rechts an der Windschutzscheibe)
Verkäufer: Das ist die Antenne f.d. Radio Empfang.
Ich: ???
Verkäufer: In dem Modell ist der Radioempfang nicht so gut, daher eine extra Antenne.
Ich: Öhm, bei allem Respekt, aber das ist doch keine Radio-Antenne, was sollen das fürn Radio sein?
Verkäufer: Autoradio.
Ich: Achso. (& dachte mir macht keinen Sinn hier weiter zu diskutieren)
Alles klar, besten dank. Damit ist auch die Frage wieso da über den Heizungsdrehern drei verdeckte Löcher waren geklärt. ;-)
Supi.
