Signal der automatischen Türschließung nutzen
lisa-marie80
Beitrag von lisa-marie80 »
hallo ihr lieben,
wir würden gerne das signal der automatischen türschliessung zur ansteuerung unseres HEKI4 nutzen. nach dem losfahren soll es automatisch schliessen - das haben wir naemlich schon ein paar mal vergessen :) und erst bei 60-80kmh gemerkt... :(
hat jemand eine idee, wo wir dieses signal am besten/einfachsten "abgreiffen" koennen?
vielen dank und viele gruesse,
lm
Quelle
Re: Signal der automatischen Türschließung nutzen
Beitrag von Quelle »
dieses wird nicht gehen da der Endabschalter nur auf die IR-Fernbedienung reagiert.
Ich habe mir einen Schalter (gibt's sogar mit Schiebedachsymbol) eingebaut, welcher den Motor direkt ansteuert. So kann ich das Fenster soweit schliessen das es nicht mehr im Wind flattert und auf den Rahmen aufliegt. Die rote Diode leuchtet aber weiter. Man muss immer schön aufpassen, da durch das fehlen des Endabschalters die Möglichkeit besteht die Bowdenzüge zu überdrehen.
Gruß Klaus
lisa-marie80
hi klaus,
wir haben einen regensensor im HEKI4 und würden gerne das signal aus der automatischen türschließung parallel dazu anschliessen. das HEKI soll also entweder automatisch schliessen wenn es regnet, oder wenn wir losfahren. das sollte doch gehen!?
den schiebedachschalter für die mittelkonsole wollen wir auch noch besorgen und anschließen. ist das ein taster oder ein schalter?
viele gruesse,
lisa-marie
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor lisa-marie80 für den Beitrag:
tomzwilling (31 Jul 2014 12:58)
Quelle
Hi, der Schalter ist ein Taster :-)
Habe damals ewig rumprobiert, auch über die Regensensorplatiene. Hat alles nicht Gefunzt!
Gruß Klaus
lisa-marie80
hi,
gibt es denn niemanden, der dieses signal bereits einmal für etwas genutzt hat?
wo bekomme ich es her? wie sieht es aus?
Hy :wink:
Das Signal kommt vom ZV Steuergerät , das sitzt in der Fahrersitzkiste.Ob man das aber für "Ansteuerungen" nutzen kann ...... ?????????? :roll: Hab ich nicht auf´m Schirm :?
lisa-marie80
hallo zusammen,
mittlerweile haben wir den schalter (taster) zum überbrücken des regensensors im armaturenbrett und es funktioniert super. nur sollte man nicht vergessen das fenster zu schliessen;)
hat mittlerweile schon jemand das signal zur ZV-schliessung irgendwo abgegriffen bzw. genutzt?
James Cook, 316 CDI, EZ 10/2005, Automatik, Carbonschwarzmetallic, 159tkm, DPF, 245/70R16 BFG AT
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
lisa-marie80 hat geschrieben: hat mittlerweile schon jemand das signal zur ZV-schliessung irgendwo abgegriffen bzw. genutzt?
Leider habe ich zu wenig Zeit um mich, mit den Schaltplänen auf dem Tisch, darüber zu informieren. Aber, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die Stellmotoren für die ZV ohne Relais :wink: auskommen :wink:
Gruß Wolfgang
Sprinter_213_CDI
Crafter277 hat geschrieben:
Leider habe ich zu wenig Zeit um mich, mit den Schaltplänen auf dem Tisch, darüber zu informieren...
Du hast Schaltpläne vom W906 ?? :shock:
Könnte ich bitte eine Kopie erwerben, vielen Dank !!!
@ all
Nun zu dem Problem mit dem Signal ``automatischen türschliessung `` fällt mir auch nix ein aber, ...
könnte man nicht das D+ Signal an der Lima nutzen ??
Sprich, wenn der Motor läuft, weil ihr losfahren wollt, dann die Lima sich dreht und am D+ ein Signal anliegt, könnte man doch mit einer einfachen Schaltung via Relais die Ansteuerung des Dachfenster usw. realisieren, oder ... ?
Anmerkung:
Zur Zeit sind viele im Urlaub, da wird sich der eine oder andere nicht melden.
Bitte nicht denken man bekommt keine Antwort, es sind nur z. Zt. wenige im Forum. :D
MfG Holger
Crafter277
Hallo Holger,
ich habe leider nur Schaltpläne für den VW - Crafter :(
Gruß Wolfgang
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Wolfgang
Die Schalpläne vom Sprinter 906 und Crafter sind identisch, laufen in Düsseldorf vom gleichen Band und unterscheiden sich lediglich in den Motorvarianten und der "Schnauze" ! :wink:
Crafter277
Hans hat geschrieben:@ Wolfgang
OK., habe auch noch alles auf einer runden Scheibe. Nur wie gebe ich die weiter ohne eventuell Prügel zu bekommen?
Gruß Wolfgang
Dr.Desmo
Beitrag von Dr.Desmo »
Tach auch
ist doch ganz einfach ... :mrgreen: Du kannst ja eine Sicherungskopie an einem erdbeben- NSA-sicheren Ort lagern :mrgreen: .
Lord
Beitrag von Lord »
Bitte beachten:
Die Pläne werden hier im Forum nicht getauscht und auch sonst nicht Öffentlich verbreitet.
Wir wollen hier ohne Anwälte auskommen. :wink:
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Eigentlich brauchst du keine pläne. Ein multimeter reicht völlig aus. Damit kannst du entweder an irgendeiner türe, oder am ZV steuergerät in der fahrersitzkiste, messen, welche leitung den schliesserimpuls für die ZV liefert. Einfach "ZV schliessen" betätigen und gleichzeitig messen. Soweit ich mich erinnere laufen zu jeder türe 4 leitungen. 2x türgriff und 2x ZV motor.
Ansonsten wären laut plan die motorkontakte pin 10+11 vom 16 pin stecker das ZV steuergeräts. An der türe blau/rot + schwarz.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
