Fahrzeugspezifischer E Satz für AHK
Alles über den Mercedes Sprinter und den VW LT 2
Moderator: Moderatoren
gamma34
Beitrag von gamma34 » 21 Jun 2012 19:34
Hallo, ich bau gerade endlich meine AHK an den Sprinter,(316 lang Sprintshift)
leider habe ich mir den fahrzeugspezifischen Satz geleistet, früher hieß das Stecker von Rückleuchte entfernen AHK Stecker dazwischen und fertig.
Jetzt habe ich die Kabel laut Anweisung von hinten nach vorne fast verlegt, finde aber den Rückfahrschalter am Getriebe nicht(Sprintshift), da dort ein Kabel angechlossen werden muss.
Weitere Frage, die Gummitülle fürs Hauptkabel über der Batterie ist überfüllt mit Kabeln, hat jemand den freien Stopfen über der Pedalerie mal benutzt und wie am besten wieder abdichten. Der Kabelstrang ansich ist dünn, er hat aber grosse Stecker dran, sodaß das der Stopfen mindesten 3cm aufgeschnitte werden müsste.
Letzte Frage ; müssen die langen Stahlträger mit angebaut werden, dafür müsste ich nämlich Löcher in den Querträger bohren. Alle anderen Aufnahme Löcher für doe AHK und die Trittstufe recht sind vorhanden und passen.
Es ist eine Westfalia mit Tritt rechts und 120 KG Stützlast, gebraucht erworben. :D
Der Didi
http://www.hotel-schildsheide.de
http://www.igkoenigsklasse.de
http://www.europeanclassicseries.eu/
http://www.rl-cup.de/
New 213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
Re: Fahrzeugspezifischer E Satz für AHK
Beitrag von Opa_R » 21 Jun 2012 20:01
Hy Didi :wink:
Du meinst die Tülle an der Batterie ? Einfach den Kabelbinder aufschneiden , dann gehn die Kabel esay da durch !! Zu Rückfahrscheinwerfer , da hab ich bei meinem einfach das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer aus dem kabelstrang rausgesucht 8)
Anscheinend hat der Träger zusatzabstützungen dran.Dafür sind keine Bohrungen vorgesehen! Die mußt du selber machen ! Vergiß aber nicht , es müßen Hülsen in den Rahmenlängsträger ! Aber nur auf einer Seite aufbohren ! Montierst du die ohne Hülsen , ziehste nur den Rahmen platt an der Stelle :?
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
gamma34
Beitrag von gamma34 » 21 Jun 2012 21:44
Das ging schnell, danke dafür.
Das Rückfahrkabel endet am Getriebe, wo es auch angeschlossen werden soll. Auf der linken Seite hab ich nichts gefunden, werd morgen mal die rechte Seite inspizieren.
Der Didi
Beitrag von Opa_R » 22 Jun 2012 00:55
Hy Didi :wink:
Einen Rückfahrschalter hat nur das Schaltgetriebe :roll:
gamma34
Beitrag von gamma34 » 23 Jun 2012 12:23
Hi Schorch,
na dann kann ich mich ja lange unterm Auto rumwälzen und das Armaturenbrett muss auch raus, sonst komme ich nirgends dran.
Das Wochenende ist gerettet.
Der Didi
Timberjack
Beitrag von Timberjack » 23 Jun 2012 17:21
Das Rückfahrsignal für`s Sprintshift findest du auch in der Fahrersitzkiste. Da hab ich das für die Kamera direkt von der Diode abgegriffen.
Ich weiß es leider nicht mehr genau welche das von den 4 grauen Dioden war. Einfach durchmessen wo bei eingelgtem R-Gang 12 Volt< anliegt
Bild anklicken :D
Diode Sprint Shift Getriebe
Mercedes Sprinter 316 CDI Sprintshift, Kasten, Womo Ausbau, Radstand 3550mm, Bj.12/05, EZ. 03/06, Achse: 3,727
gamma34
Beitrag von gamma34 » 26 Jun 2012 21:00
Alles drin alles funzt,
Rückfahrscheinwerfer passt perfekt durch den Kabelbaum unterm Fahrersitz. Kabelfarbe weiss-rot.
Und die Anhängeabstützung ist auch fest.
Danke für die schnelle Hilfe. :D
Der Didi
Timberjack
Beitrag von Timberjack » 27 Jun 2012 06:56
Wie hast denn den Rückfahrscheinwerfer durch die Kabelführung der sitzkiste bekommen ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gamma34
Beitrag von gamma34 » 01 Jul 2012 22:59
LED Mini Leuchte :mrgreen: :oops: :mrgreen: :oops:
Der Didi
