412D Qualmt schwarz und hat schlechte Leistung
Der Thomas
Beitrag von Der Thomas »
mein Sprinter 412D Bj. 05.98 qualmt schon beim starten schwarz (immer ein großer schwarzer Flecken auf dem Hof)
auch wenn er warm ist wird es nicht besser.
Er hatte auch mal bessere Leistung, Öl und alle Filter neu
Die Schläuche vom Ladeluftkühler sind verölt, bei Daimler sagte man mir das es normal sei.
Hatte mal das Abgasrückführungsventil ausgebaut, auch das war richtig dick voller Öl und Ruß.
Wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Danke
Gruß Thomas
Erpel
Re: 412D Qualmt schwarz und hat schlechte Leistung
Beitrag von Erpel »
Bei meinen 412 ist das auch so, ist halt nicht der sauberste (kein KAT).
Wenn Du ein Chip drin hast, räuchert er viel mehr?
Jedoch ist bei mir kein Leistungsverlust festzustellen und auch kein Ölrückstände
Gruss Uwe
Wer sich nicht verfährt, lernt nichts neues kennen !
Carthago Mondial auf Sprinter 412
Der Thomas
Hallo Uwe,
ich habe keinen Chip drin. Allerdings hatte ich vor 2 Jahren eine Firma gefunden die mir einen Kat drunter gebaut hatte.
Das war inkl. TÜV Gutachten und gelber Plakette. Nach kurzer Zeit lief er nicht mehr so gut. Der Kat hatte sich zugesetzt.
Hatte ihn ausgebaut, leer gemacht, zusammengeschweißt und alles war wieder gut.
Die öligen Schläuche bereiten mir die meiste Sorge.
Gruß Thomas
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Mit "ölige Schläuche" meinst Du sicher das Innere der Ladeluftschläuche, oder? Da ist es wirklich normal, dass sie stärker ölbenetzt sind. Ist es aber mehr als nur benetzt, könnte Dein Turbo hin sein.
Welchen Motor hast Du drin?
Adios
