Sicherung Rücklicht
Grönhöker
Sicherung Rücklicht
Beitrag von Grönhöker »
Guten TAg Alle,
Wer kann auf die Schnelle sagen, welche Sicherung für das linke Rücklicht beim 2008er 311CDI verantwortlich ist. Meine Betriebsanleitung hüllt sich in Schweigen.
Danke, Gruß
Jörg
Mein fester Wille, Vitamine ohne Pille! 316CDI 7/18
Philipp
Re: Sicherung Rücklicht
Beitrag von Philipp »
Gibt es keine Sicherung! Steuergerät (SAM) ist dafür zuständig!
319 BJ 20.08.2011 bis 10.09.2014 lang und weiß
Grönhöker
Na sauber und wie sage ich jetzt dem Steuergerät, dass ich doch bitteschön am Stecker ein bißchen Spannung für den Lampenbetrieb hätte?
Danke für die prompte Antwort.
Jörg
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hatte im Prinzip vor kurzem genau das gleiche "SAM" Problem an der Heckleuchte am Träger, guck mal da:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... hk#p138432
Lord
Beitrag von Lord »
@ Grönhöker
Garnicht :!: Mach mal Licht an oder finde einen der mit der Stardiagnose umgehen kann. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Das Steuergerät schaltet das Licht so lange ab, bis die Ursache der Störung beseitigt ist !
Bei mir war durch Salzkorossion eine Positionsleuchte zusammengefault und hatte somit Kurzschluss, gleichzeitig wurde zusammenhängende Heckleuchte und Kennzeichenleuchte auf der gleichen Seite mitabgeschaltet. Ursache der Störung habe ich mit der Prüflampe dann selbst aufgespürt, was hätte mir da wohl die Stardiagnose mitgeteilt :?:
Grönhöker
Schlusslicht links - Leitungsunterbrechung :lol:
Danke für die Tipps.
Der mit dem Licht einschalten war gut.
Jörg
Lord
Beitrag von Lord »
Hey Hans nicht so negativ die SD hätte dir schon mal gesagt das es der Anhänger ist. :wink: die Fehler habe ich so gut wie immer hinterlegt alles was geht hinterm Fahrzeug. So ist das wen man Defekte Anhänger rumfährt für ne verleihfirma
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Björn, mit der SD hast Du mich falsch verstanden, die wäre schon o.k., nur brauchte ich die nicht, da die Diagnose im Multifunktionsdisplay den Fehler "Rückleuchte AHK links" schon ansagte (Heckträger entspricht in dem Fall dem Anhänger), nur den genauen Fehler mußte ich trotzdem suchen, da dort Rückleuchte links, Kennzeichenleuchte links und Positionsleuchte links zusammengeschaltet sind und nur ein Teil Kurzschluss hatte ! :wink:
