??Was habt Ihr schon alles erneuern müssen!!
- Südschwede
Hallo Ihr da draussen an den Strassenrändern.
Mich würde mal interessieren was schon an EUREN
hl.Blechen alles repariert oder gewechselt werden musste
und der Preis sowie der Kmstand.
Danke ,für eure Teilnahme im vorraus!
MfG
Südschwede
MfG
Südschwede
Re: ??Was habt Ihr schon alles erneuern müssen!!
Hi Südschwede,
dumme Frage aber, was sind hl - Blechen.
Gruß Frank
- Südschwede
Heiliges Blechle bei den Schwaben!
Ober mehr oder weiniger "DAS geliebte Auto"
grosse Liebe nach der Familie
Südschwede
Südschwede
Danke für die Grüße,
Ich hatte letzte Woche die Batterie kaputt, die wurde kostenlos ohne jede Diskussion ausgetauscht. War ja auch SCHON 28 Monate alt.
Sonst keinerlei Schäden auch kein Rost oder so. Bin voll zufrieden mit meiner Silberbüchse.
Gruß Frank
311 Baujahr 02/2008 mittlerweile 320000 km
Airbagschleife bei 30000 km, Gewährleistung
Ölabscheider bei 200000 km, 150 €
Batterie bei 200000 km, 150 €
Lichtmaschine bei 200000 km, 800 €
Kupplung und Zweimassenschwungrad bei 220000 km, 2000 € in ner Fremdwerkstatt
diverse Spurstangen und Köpfe die ich zum normalen Verschleiß zähle.
Der Partikelfilter hat nie Probleme gemacht, wird aber bald fällig sein.
Bei der Kälte der letzten Wochen ist er auch ohne Probleme angesprungen und gefahren.
Rost nur an Stellen wo Fremdkontakt war!
In drei Tagen ist das Leasing vorbei und er geht zurück.
Mal sehen...
- Lenkgetriebe bei 103000 (beim Kauf schon defekt) --> immer noch defekt --> ca. 1300,- (neues liegt schon bereit)
- beide Bremssaettel hinten --> Selbsteinbau ca. 250,- Material
- Achsvermessung --> war von Werk aus falsch eingestellt 70,-
- Auspuffrohr --> Preis weiss ich nicht mehr
- beide Dichtungen Schiebescheiben --> ca. 50,- --> nach Erneuerung keine Abhilfe
- demnaechst noch Kuehlwasserbehaelter + Sensor --> ?,-
- Kotfluegel hinten --> "Fremdkontakt" --> ca. 1300,-
- Beifahrertuer --> eigenes Verschulden --> ca. 600,-
- Batterie kommt demnaechst --> ?,-
- Wischerblaetter innerhalb kuerzester Zeit verschlissen --> ca. 50,-
- diverse Auslesearbeiten und Fehlerloeschungen --> ca. 200,- alles zusammen
Fahrzeug hat momentan 130000 auf der Uhr.
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
- Kühltaxi
Bei Queeny (hat 390000 km): Batterie, alle Injektoren, zwei Glühkerzen, Raildruckventil, Klötze vorne (Vorbesitzer schon einmal Scheiben+Klötze), Scheiben, 2xKlötze und Backen hinten sowie eins der Hitzeschutzbleche (anderes kommt noch) und ein ABS-Sensor+Geber, Kupplung, Krümmer, Auspuffmittelstück, Hochdruckpumpendichtungen, Kurbelwellensimmerring vorne, Anlasser, Lima, 2xKeilriemen.
Und ein paar Sachen an der Kühlung, aber relativ wenige.
Bei Kerstin (hat 170000 km): Batterie, Scheiben+Klötze vorne (wegen Unfallschaden, zumindest die Scheiben wären sonst noch gar nicht fällig), Klimakondensator (wegen Steinschlag, sollte eigentlich besser gegen sowas geschützt sein).
Jetzt einzelne km und Geld nachzurechnen und rauszusuchen hab ich keine Lust. Falls mir noch was einfällt was ich vergessen habe wird nachgetragen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
Bei 20000 Km ...Zweimassenschwungrad,Kupplung,Injektoren,linker Scheinwerfer,linker Außenspiegel,Geläseschalter......alles auf Garantie....
Bei 40000 Km...Wischerblätter,Dieselleitung zum Injektor...Kulanz....
Bei 85000 Km...Batterie ....nach 9 Jahren an Altersschwäche gestorben....
Bei jetzt 99000 Km...Wischerblätter...demnächst rechte Sonnenblende...
Alles andere ist noch orginal....
216er cdi EZ.07/02....jetzt 99000 Km...
