Hallo Sprinterfreunde,
ich habe vor einigen Tagen beim Freundlichen das Kugelgelenk vorn links austauschen lassen (müssen) weil es ausgeschlagen war. Danach haben sie natürich Achsvermessung gemacht. Seitdem lenkt der Sprinter allerdings SEHR schwer, und er zieht bei Lenkeinschlag auch nicht mehr von alleine gerade. Man kann >60 km/h fahren, Lenkrad loslassen und er fährt im Kreis. Denke mal das linke Vorderrad dreht ja praktisch auf dem Kugelgelenk, das könnte es schon beeinflussen. Ab er SO stark? Daher die Frage: ist das normal? wird es wieder leichtgängiger mit der Zeit?
Es ist jetzt ca. 10 Tage und ~300km her das es getauscht wurde, ich bilde mir ein dass es ein bischen besser geworden ist, bin aber nicht sicher.
Ausserdem rankst er hörbar bei Bodenwellen/eintauchen in die Federn vorne. Kann das mit den aktuellen Temperaturen (-8°) zusammenhängen?
vielen Dank und Grüsse!
n8wish
Lenkung sehr schwergängig nach Kugelgelenk- Tausch
- MainzMichel
Re: Lenkung sehr schwergängig nach Kugelgelenk- Tausch
Ein neues Kugegelenk darf nicht schwergängig sein. Egal ob Du das Traggelenk oder das Spurstangengelenk hast machen lassen. Ab zurück zum freundlichen, aber scheinbar wohl unfähigen.
Adios
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
Bei mir war das genau anders rum.
Die Lenkung ging nicht mehr gerade nach der Kurve, man musste immer zurücklenken.
Nach 2 neuen Kugelgelenken (li+re) gingt die Lenkung sofort wieder wie neu.
Ach ja , so nebenbei, die Stoßdämpfer waren auch noch kaputt nach den paar Kilometern.
(280.000)
Knarzen bei Minus Temperaturen ist STAND DER TECHNIK FÜR DIESE FAHRZEUGKLASSE.
Gruß Alex
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Hi Alex,
das mit den knarzen hab ich vermutet, vor allem weil es heute morgen (-12°) noch deutlich schlimmer war als gestern (-8°). Das kann man schon FÜHLEN wenn man den Fuss links auf den Radkasten drückt beim einfedern. Aber gut zu wissen das es andere bestätigen. Solane nix kaputt ist kann ich das ohne Probleme tolerieren
Das mit der Lenkung lass ich glaub nochmal ansehen vom Freundlichen, ist nämlich schon echt krass wie starr die Lenkung ist...
211 CDI Sprintshift (2006) - kurz|flach|mixto
Hy
Zum Knarren bei tiefen Temperaturen gibt es schon einen Beitrag , must mal die "Suche" benutzen
