Fach unterm Radio ausbauen
Jan Pohlmann
Beitrag von Jan Pohlmann »
Servus ,
Kann mir jemand erklären wie man das Fach ausbaut?
Vielen Dank
Jan
Opa_R
Re: Fach unterm Radio ausbauen
Beitrag von Opa_R »
Hy Jan :wink:
Dazu müßen die beiden Spangen runter und die mittlere Verkleidung , die wo die Schalter drin sind.Die bekommste durch ziehen runter.Ich nutz dafür immer einen kleinen Hacken :roll: Sind alle drei Blenden raus , siehst du die Schrauben :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Jan Pohlmann
Hey Opa_R,
Super, soweit war ich auch schon aber das Fach wollte einfach nicht raus.
Vielleicht hast du noch einen tip.
Danke sehr Jan
Jan Pohlmann
servus an alle,
ich brauche noch ein paar mehr informationen zu diesem thema, ich hatte schon die ganzen blenden abgeschraut aber das fach lies sich nicht raus ziehen.
viellen dank für eure hilfe
Jan Pohlmann
Lord
Beitrag von Lord »
Kurze frage welches Fach genau das direkt am Radio oder das am aschenbecher?
Jan Pohlmann
Re: Fach diereck unterm Radio ausbauen
wie es in der Beitragsbeschreibung steht die kompletten abdeckungen und schrauben hatte ich schon raus, das fach lies sich aber nicht herraus ziehen
danke Jan
Bernd67
Beitrag von Bernd67 »
Kann sein das es noch oben am Radio haengt, glaube da waren kleine Plastenasen.
Reiss mal das Radio raus, dann schau wo es oben haengt.
Edit:
Schorsch meinte die beiden silbernen Teile (Spangen), wo die Lueftungsgitter drin sind. Die muessen nat. ab...
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
Jan Pohlmann
servus Bernd67,
wie meinst du das? :(
aikay
Beitrag von aikay »
das fach ist doch mit dem radiorahmen in einem stück oder?
Bernd67
Nein, das Fach ist einzeln, hatte ich erst ausgebaut. Am Anfang stellt man sich da etwas an, nach dem 3. Mal gehts...
@ Jan
Die 2 grossen silbernen Blenden, welche ueber das ganze Armaturenbrett gehen, muessen ab.
Dazu zuerst die Frontblende ab, Stecker vom Warnblinkschalter abziehen und zur Seite legen.
Dann die 2 (oder sinds 4) Schrauben aus den silbernen (oder wie auch immer die bei dir aussehen) Teilen raus.
Dann die silbernen Teile oben anfassen und mit nem sanften Ruck nach vorne ziehen.
Dann sind da glaube nochmal 2 Schrauben an dem Fach, welche vorher von den Blenden verdeckt waren.
