umdrehungen mal auch mehr,das höchste waren 1800,und dann geht er wieder langsam runter auf normal.
Das ist nur wenn es draueßen kühler ist ,je kälter um so höher die drehzahl.
Auch wenn vorher die Standheizung läuft und der Motor schon vorgewärmmt ist.
Ich hatte vorhin mit 2 Arbeitskollegen telefoniert die denn gleichen haben aber bei denen ist das nicht so.
Dann beim
Erst sagte das ist nicht normal und dann ist ihm angeblich eingefallen das das bei verschieden modellen so vorprogramiert ist.
Warum das so ist oder wofür das Gut ist wusste er aber nicht.
Dann sagte ich das díe anderen beiden Transporter das nicht haben.
Darauf er: Ist halt so.
Also ist was Defekt oder gehört das so?
