Problem Heizung Sprinter 314
SaschaBerlin
Beitrag von SaschaBerlin »
Hallo an alle !!
Also, ich habe einen 98er Sprinter 314 KA 2,3 Liter Benziner.
Folgendes Problem hat er: Das Kühlsystem funktioniert so weit. Er erreicht normal seine Betriebstemperatur und wird auch nicht zu heiß.
Allerdings funktioniert die Heizung nicht mehr so wie früher. Es kommt nur warme/heiße Luft wenn ich die Drehzahl erhöhe. Im Leerlauf kommt fast sofort kalte Luft.
Wer kann mir da einen Tip geben ?
Danke schonmal !!
Sascha
Reisender
Re: Problem Heizung Sprinter 314
Beitrag von Reisender »
Hallo Sascha,
ich gehe mal davon aus, dass keine Luftblase im System ist. Mein Tipp, das Ventil am Wärmetauscher funzt nicht richtig, wird von der Beschaltung (Seilzug ) nicht oder nur teilweise geöffnet, Bowdenzug oder Stellmotor - je ´nach dem, was verbaut ist - ist defekt (vielleicht hilft WD 40), vielleicht aber auch Wärmetauscher verschlammt aus Gründen wie auch immer.
Heiner
Hy und Herzlich Willkommen im Forum :wink:
Dazu müßt man bißchen was wissen :roll: Hast du Klima ? Dann hast du ein Heizungstaktventil vorn im Motorraum.Ohne Klima ist ein Heizungsventil innen unter dem Amabrett :roll:
SaschaBerlin
hallo !
ja ich habe eine klimaanlage , wo sitzt dieses ventil ? wie sieht es aus ?
eine standheizung ist auch verbaut
gruß
sascha
Hy :wink:
Das Hilft doch schon mächtig weiter! Das Taktventil sitzt an der Spritzwand rechts über dem Krümmer :wink:
SaschaBerlin
hallo !
na dann gehe ich mal auf fehlersuche und werde berichten !!
dankeschön erst einmal !!
SaschaBerlin
hallo !
also, ich habe über dem krümmer ein ventil hängen, da gehen zwei unterdruckschläuche und ein stecker drauf, ist es das ? wie muss es arbeiten ?
ansonsten wie arbeitet die unterdruckdose am luftansauggehäuse und die klappe in dem gehäuse ? kann da auch der fehler liegen ? denn die klappe ist bei mir immer geöffnet egal in welcher schalterstellung.
gruß
sascha
Hy :wink:
Meinst du die Umluftklappe ? An das Heizungstaktventil gehen Wasserschläuche dran , die sind ca 20 - 30 mm im Durchmesser .
