Zentralverriegelung schaltet bei geringen Geschwindigkeiten
n8wish
Beitrag von n8wish »
Hallo Sprinterfreunde,
bei meinem 211 CDI schaltet ab und zu die (Funkschlüssel) Zentralverriegelung bei geringen Geschwindigkeiten von zu->auf->zu. Gerne beim abbiegen und so. Kennt das Problem jemand? Die zahlreichen Zentralverriegelungsprobleme mit bestehenden Threads hab ich nicht (eine Tür schaltet nicht, geringe Reichweite, etc).
Könnte sein dass nur die separate Laderaumverriegelung auf-zu schaltet, bekomme das ja nur akustisch mit. Ist im Prinzip ja kein grosses Problem, wüsste aber gerne ob das stressig werden kann wenn was kaputt ist :)
211 CDI Sprintshift (2006) - kurz|flach|mixto
shakabro
Re: Zentralverriegelung schaltet bei geringen Geschwindigkei
Beitrag von shakabro »
Hallo n8wish,
reinige mal die Kontakte an Schiebe- und Hecktür.
Da sind so gefederte Stifte und auf den Gegenseiten kleine Flächen aus Messing in den Türrahmen.
Meist reicht es schon, die mit 'nem Tuch abzuwischen.
Etwas Kontaktspray oder Multiöl kann auch nicht schaden.
Gruß, shakabro
216 CDI, 2004
kilian
Beitrag von kilian »
... und oft reicht es, wenn man die hintere untere Ecke der Schiebetür etwas rüttelt:
Alle Knöpfe springen auf. :(
Ich habe meine Zentralverriegelung abgeschaltet.
Ich möchte alleine bestimmen, wann die Türen zu sind.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
n8wish
Ich hab jetzt erstmal alle Kontakte geputzt, Test läuft :) Abschalten will ich die Zentralverriegelung eigentlich nicht, hab meistens Kind auf'm Arm wenn ich ans Auto gehe. Da ist das mit der Zentralversiegelungsfernbedienung schon ganz nett...
n8wish
Seit WD40 plus Lappen, bis jetzt ist Ruhe :)
