Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Anleitung Standheizung
BananaJoe
Beitrag von BananaJoe »
kann mir mal bitte jemand sagen, von wo ich an die Kraftstoffpumpe im Tank komme, möchte mir demnächch eine Standheizung einbauen und die ein oder andere Frage vorher noch klären und um später die sucherei zu sparen.
Und deshalb auch die zweite frage, hat jemand einen original Einbauplan direkt für den Sprinter 2,2 CDI EZ 2007 215.
Vielen Dank im vorraus !
Rollidriver
Re: Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Anleitung Standheizung
Beitrag von Rollidriver »
ein Klick bei Google und Du hast die Antwort:
http://www.ourexcellentadventures.com/w ... Heater.pdf
Das nächste mal bitte selber suchen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Rolli
BananaJoe
Vielen Dank aber hier handelt es sich ja nicht um die Einbauanleitung sondern nur um eine Gerätebeschreibung und Bauteilanordnung.
Ich benödige ja eine komplette Einbaúanleitung !
Mfg
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Du brauchst z.b. einen anderen Tankgeber , mit Standheizungsanschluß.Frage ist ja , was für eine Heizung möchtest du verbauen ? Warmluft oder Warmwasser :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Rollidriver
BananaJoe hat geschrieben:Vielen Dank aber hier handelt es sich ja nicht um die Einbauanleitung sondern nur um eine Gerätebeschreibung und Bauteilanordnung.
Mfg
sorry ,dann habe ich es fasch verstanden, denn deine Frage lautete:
Grüße Rolli
Bernd67
Beitrag von Bernd67 »
Hatte ich dir die Einbauanleitung nicht geschickt?
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
BananaJoe
@ Rollidriver , da hast du recht, ich habe mich falsch ausgedrückt ! Entschuldige !
@ Opa_R , eine Wasserheizung, Eberspächer 5 KW, der Einbau ist nicht das Problem, ich glaube ich habe mich auch hier falsch ausgedrückt, ich wollte nur wissen ob man an die Kraftstoffpumpe kommt vom Fahrzeuginnenraum aus, oder ob der Tank demontiert werden muss um die Brennstoffleitung einzuführen ! Meistens gibt es doch die Serviceklappen, wie bei PKW, eine Abdeckung unter der sich dann die Pumpe befindet.. zb bei Benzinmotoren, bei denen der Kraftstofffilter in der Pumpe sitzt !
@ Bernd 67 , ja, danke dafür, allerdings wollte ich nochmal nachfragen ob es nicht direkt für den 2,2 L Motor eine seperate einbauanleitung gibt. Auch wenn es fast das selbe ist. Aber es gibt keine andere, es gibt nur die, die du mir geschickt hast. Laut Eberspächer..
Vielen Dank
Bernd67
Hey Joe,
du musst den Tank demontieren, geht nicht anders.
Da ist schon ein kleines Winkelrohr dran.
Nimmst du einen 4er Bohrer, bohrst das durch (ist zugegossen) und schliesst aussen deine Leitung zur Pumpe der Heizung an, und innen einen Schlauch/Rohr das bis zu 3/4 in den Tank geht, nicht bis ganz runter.
Verschraubung wieder aufsetzen, festdrehen, Tank wieder anbauen.
BananaJoe
Alles klar vielen dank, also muss der Tank runter !
Danke !'
Mfg
BananaJoe
Könnt ihr mir mal bitte noch sagen, ob das Kühlsystem vom NVC3 eine Entlüfteschraube hat ? Oder Entlüftet er sich selbst ?
vielen Dank
Bernd67
Starten und Deckel offenlassen, wenns aufhoert zu blubbern Kuehlwasser nachfuellen und Deckel zudrehen.
BananaJoe
Ok, also hat er keine entlüfteschraube.... danke !
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
seit gestern und ca 800 km brummt und vibriert mein Tank wie ne Hummel neberm Ohr.
Wenn ich die Zündung an mach geht es gleich los und fährt dannn langsam hoch:) -_-
Hält die ganze Fahrt an sehr monoton, nicht abhängig von der Fahrsituation.
Es hört sich so an als würde die Pumpe gegen einen Gegendruck pumpen und nicht weiterkommen.
Hat da scho jemand Erfahrung oder Tipps was ich machen kann soll, hab Angst die Pumpe killt sich selber :D
Bernd67
GIENGENER hat geschrieben:Hallo
Hat aber nichts mit dem Thema "Standheizung" zu tun, das sind 2 verschiedene Pumpen...
Dein Problem klingt nach der Kraftstoffpumpe Motor...
Kreischen / Rasseln ab 20km/h
Wenn man im NCV3-Forum nach Kraftstoffpumpe sucht, kommt einzig dieses Thema, an das ich mein Problem anhänge, weil ich es als Ursache vermute.
Seit geraumer Zeit nervt ab und zu ein Kreischen (meine Frau nennt es Rasseln), daß anfangs besonders auftrat, wenn das Auto noch kalt war. Nunmehr tritt es quasi permanent auf.
Anfangs dachte ich, das Geräusch käme von vorn rechts, z.B. der Wasserpumpe des kleinen Kühlkreislaufs oder diesem ominösen Regelventil für die Heizung, doch gestern saß ich mal auf dem Beifahrersitz und lokalisierte das Geräusch unter den Vordersitzen, ergo aus Richtung Tank.
Das Geräusch tritt nur ab 20km/h auf, darunter nicht, auch nicht im Stand, selbst wenn man langsam oder schneller Gas gibt.
Die Kardanwellenlager (nicht -gelenke) habe ich soweit möglich von beiden Seiten eingesprüht, aber keine Veränderung des Geräusches. Zudem hatte ich das anders kreischende Geräusch der Lager oder Gelenke schon mal, weiß aber auf Anhieb gar nicht mehr, ob ein Kreuzgelenk oder Lager gewechselt wurde. Auf alle Fälle klang das anders.
Ich habe den Sprinter hinten mit dem Gabelstapler angehoben und Gas gegeben. Die Hinterräder rollerten zwar, jedoch leuchtet dann im Cockpit ein gelbes Dreieck und der Sprinter nimmt kein Gas mehr an. Ergo kann man den Test nicht machen, es sei denn, ich wüßte wie / könnte das ESP oder was immer verhindert, daß ich beschleunigen kann, ausschalten. Gab es da nicht einen Trick mit paar Mal wechseln von N in D :?:
Ich würde morgen noch mal versuchen, den Sprinter warm zu fahren, damit er in den Gasbetrieb umschaltet und dann die Sicherung der Kraftstoffpumpe ziehen oder den Stecker abziehen (welchen?).
Hat jemand eine bessere Idee oder Ahnung, woher das Geräusch kommen könnte :?:
