312d Automatik, der 1.Gang geht nicht mehr rein
Hallo alle zusammen. Bin nicht nur ganz neu im Forum sondern obendrein völlig Ahnungslos.....
Ich habe mir vor 6 Monaten ein 312D (Typ903) Wohnmobil gekauft. Bj. 98 mit 200.000 Km.
So weit, so gut.... Mein Problem ist dass der 1. Gang nicht mehr schaltbar ist, weder mit Sperrhebel drücken noch ohne.
Ich gehe davon aus dass das Getriebeöl schon ewig nicht mehr gewechselt wurde, ist aber genug Öl drinn.
Kann dass liegen an:
Ausgeleiertem Seilzug (oder so) des Sperrhebels?
am Öl?
Ich wäre euch sehr dankbar um Informationen, da mein freundlicher gleich meinte, das wäre kein Problem, ein Tauschgetriebe liegt bei rund 3.500€.
Grüße an alle
am Öl?
Grüße an alle
Re: 312d Automatik, der 1.Gang geht nicht mehr rein
Hy und Willkommen im Forum
Wenn der Schalthebel nicht mehr in 1.geht , würd ich mal versuchen das Schaltseil einzustellen.Geht esay,einfach die Klemmschraube unten am Getriebe lösen und dann die Hülse verschieben.Aber Achtung , die Klemmstelle ist aus Alu und bricht schon mal , wenn man zu "harsch" dran geht
Hallo Opa_R
Erst einmal danke für die Antwort. Bin leider erst heute wieder zum Schrauben gekommen....
Wir haben, wie Du empfohlen hast die Klemmschraube geöffnet, verschoben, geöffnet verschoben, geöffnet usw.
Irgendwann haben wir das Gestänge vom "Wahlhebel direkt am Getriebe" abgehebelt. Ergebniss ist: Auch direkt am Getriebe lassen sich alle Gänge problemlos schalten, nur nicht der 1. Gang, der lässt sich einfach nicht schalten. Komisch ist dass da am Getriebe ein Schildchen ist, da steht: Original Ersatzteil MB. 904.......
Ich habe aber einen 903...
Irgendwelche Ideen????
Hy
Darüber brauchst du dir , denk ich , keine Gedanken machen.Ist wohl nur eine ET Nummer
Hast du denn mal versucht ob der 1.Gang am Schalthebel reingeht ? Also wenn das Schaltseil ausgehängt ist ??Ansonsten fällt mir nur noch die Kulisse am Getriebe ein , aber das ist tricky ! und muß Eingestellt werden.Sorry , auf Forumsweg kann ich dir hier nicht mehr weiterhelfen
Hi nochmal, ja Schaltgestänge ausgehängt, direkt am Getriebe geht der 1te einfach nicht rein.... Getriebeschaden???? Schalten, während der Fahrt tut er ganz normal 1 - 4.
Hy
Nööö , denk ich eher nicht ! Kommt wohl von der "Kulisse" am Getriebe.Oft gehn die Schalthebel ja schon nicht in 1 oder 2.Hab die früher min 1 x pro Woche inst setzen müßen.Die Stadtwerke bei uns fuhren massig x12er Automatic und kamen dauernd mit defekten Schalthebeln.Daher ja auch der Rat das Seil einzustellen
Hy,
sag mal, bin ich irre oder was. Der kleine Schalthebel ist ja dirket am Getriebe angebracht. Was kann man denn da einstellen????? Wir hatten doch das Schaltgestänge ausgehängt. Selbst mit (sanfter) Gewalt lässt sich der nicht in den 1ten bewegen.
Hast denn dazu auch noch ne Idee???
Hy
Ja , seitlich am Getriebe ist ein Elektroteil / Kulisse dran , die wird von dem Hebel , wo das Schaltseil eingehängt wird , betätigt.Ich vermute das da was Klemmt / hängt / falsch eingestellt ist
- Hans
- Moderator
Genau mit diesemTeil hatte ich bei meinem 312-er James-Cock Automatik Bj. 96 damals auch Probleme, wurde im Alter von 3 Jahren auf Kulanz repariert, kaum zu glauben, aber Kulanz gab es damals bei MB tatsächlich noch !
Hallo noch mal,
ich war gestern im Sternenpark. Der Servicemeister hat sich bald EINE Stunde mit dem Thema beschäftigt und meinte am Ende dass es Modelle gab, bei denen der 1te Gang nicht (manuell) schaltbar war!!! Er sei sich ganz sicher dass das Getriebe tip-Top O.K. ist.
Gruß Vittorio
Gruß Vittorio
Sorry, aber das kann ich jetzt wirklich nicht glauben! Ich hab ja auch ein 312d mit Automatik und kann den 1. schalten. Manchmal geht es aber schon etwas schwieriger. Dies viel mir besonders auf, wenn das Auto schräg steht (also versucht auch nach hinten zu rollen). Auf der Ebenen geht es mit ein wenig hin und her deutlich einfacher. Kann Einbildung sein (ist ja eine Bildung
), aber so hab ich es bis jetzt erlebt.
gruss kitepower
gruss kitepower
ich rolle mal dieses alte Thema auf...
Ich habe mit neulich die Mechanik von meinen Ganghebel angeschaut. Nach dem wieder Zusammensetzen bemerkte ich, dass der Bowdenzug nur bewegt wird bei den Schaltstellungen P-R-N-4-3-2. Der 1. Gang hat scheinbar nur einen elektrischen Schalter, der betätigt wird. Das kam mir spanisch vor und ich habe einen Fahrtest gemacht. Siehe da, der 1. Gang kann allein durch den Schalter festgesetzt werden!
Ein bisschen Off-topic: Ich habe mal ein Bild gesehen, von einem 308er Automatik, bei dem die Gänge allein durch Taster am Armaturenbrett begrenzt werden konnten. War das mal Serie? Finde ich eigentlich praktisch...
Noch mal Off-Topic: Gibt es eine Möglichkeit, den aktuell vom Getriebe gewählten Gang anzuzeigen? Also zu wissen, in welchem Gang man gerade fährt?
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
Hy
Diese "Tasterschaltung" wurde meist nur für Post Auto´s verwendet
Moin,Opa_R hat geschrieben: 10 Jan 2020 16:27 Hy![]()
Diese "Tasterschaltung" wurde meist nur für Post Auto´s verwendet![]()
Jo
Hy Jo
Das wüßstest du schon
Hast doch nen CDI und da gab´s das schon nicht mehr
