hoffe mir kann schnell jemand weiter helfen.nun zu meinen problem:
handelt sich um einen sprinter 212 d bj.95
momentan ist die edc lampe an,nimmt kein gas an und stirbt nach kurzer zeit ab,zudem dreht der anlasser ständig mit.
das problem trat schonmal auf,nur war es kurz darauf wieder weg.
momentan besteht der fehler weiter und geht nicht weg.
trat häufig auf wenn er längere zeit im starkregen stande.
bin für jeden tipp dankbar
sprinter 212d edc lampe an
Re: sprinter 212d edc lampe an
Hy
Das hört sich nach einem Elektrischen Problem an.Hast du mal in die Tüte (Schnittstelle E-Pumpe) geschaut? Nicht das die voll Wasser steht.Eigentlich sollte die an der Batteriehalterung hängen
Alle Angaben ohne Gewähr
danke für den tipp
hab den fehler schon gefunden gehabt
war ein kabelsatz wo die isolierung brüchig war und 7 kabel blank aufeinander lagen
