Simmerring der HA undicht
Hallo zusammmen,
habe neulich beim jährlichen Check festgestellt, dass meine ha am gelenkwellenflansch sabbert.
da hab ich kurzerhand den simmerring gewechselt und musste tatsächlich 400ml öl nachfüllen!
habt ihr ähnliche probleme bei 250tkm?
Re: Simmerring der HA undicht
Masig , tauschen wir mitlerweile bei fast jedem 5 Auto.Aber du solltest das Oel Wechseln und unten einen Stopfen mit Magneten einbauen ! So schreibt´s MB vor
Alle Angaben ohne Gewähr
Ist ja interessant, diese MB Vorschrift! Der TÜV hatte bei meinem dieses Problem beanstandet, beim anschließenden Service beim Freundlichen ist allerdings nur nachgefüllt worden....
Vll frag ich das nochmal nach, wollt mich eh beschweren, weil mir für nen Wackler in der Kennzeichenleuchte gleich ne neue Birne eingebaut wurde (das verstehe ich eigentlich unter Service!!!), und stolze 28 Euronen dafür berechnet wurden!!! Aber das ist ne andere Geschichte....
Georg
Georg
der Simmering wurde an meinem 318 auch im Rahmen des 1. KD bei rd. 50tsd km ausgetauscht . Der
hat den Mangel festgestellt und beseitigt. Soweit ich mich am Rande erinnere dauerte die Rep. mehrere Stunden und es wurde neben dem Simmerring auch noch die kurze Welle ins Differential mitgetauscht.
Die Sache war für mich kostenlos. Das Auto wurde geholt und wieder gebracht. Den Ersatzwagen=Smart habe ich nicht benutzt.
Rudolf
Rudolf
- Evel Knievel
@ge.laber u Moselaner,
als ich von 1,5 Jahren das Problem bei meinem 315´er Bauj. 2007 bemerkt habe,
schickte ich Fotos zu MB, hier wurde mir gesagt:
Die Hinterachse bzw. Simmerring "schwitzt" etwas
ist aber "Stand der Technik" heutzutage.......
was soll man da noch sagen
Wer liest, ist klar im Vorteil.
also meine Welle ist noch dicht, aber ich hab mal zwei Fragen...
1) wie hoch muss das Öl im Differential stehen, wenn ich die Kunstsoffkappe am Differentail leicht wegzieh kommt sofort Öl raus, dh. es steht bis über die Öffung. Bisher dacht ich immer es soll bis zu der Öffung stehen.
2) Ist es normal, das man die Kardanwelle etwas drehen kann, bis sich die Hinterräder drehen wenn diese in der Luft sind. WEnn also das Differential etwas spiel hat?
Besten Dank und schöne Feiertage
Hallo,Evel Knievel hat geschrieben:@ge.laber u Moselaner,
Die Hinterachse bzw. Simmerring "schwitzt" etwas![]()
ist aber "Stand der Technik" heutzutage.......![]()
was soll man da noch sagen![]()
das gleiche hat MB beim 1 Service Anfang Mai mir auch gesagt, schwitzen der Hinterachse ist völlig normal.
Normal finde ich das jedenfalls nicht.
Gruß Frank
Ölstand bis zur unterkante des gumnistopfenlochs
Konnt nur nicht genau rausfinden ob das bei warmen oder kalten Öl sein soll
Normalerweise muss auch die komplette hintere brensanlage demontiert werden und der reibwert abgenommen werden aber ich hab die mutter einach auf die alte Stellung mit schlagschrauber angezogen.da noch kein öw nötig war hab ich nur aufgefüllt.
Bei meinem 315, Bj. 2007, 52tsd km, läuft das Öl auch aus der Hinterachse, Kulanz abgelehnt!
Zwischenlager der Kardanwelle wurde allerdings übernommen.
Schaue ich mir die Roststellen an meinem Auto an, so bereue ich den Kauf. Für mich steht fest: Nie mehr Daimler!
Ein Ducato ist auch nicht besser, kostet aber nur die Häfte.
Jürgen
Jürgen
Ok besten Dank
Könnte mir noch jemand sgaen ob das Spiel in Drehrichtung normal ist oder ob sich da eine defekte HA ankündigt?
Will nicht nen extra Thema aufmachen
Kommt drauf an wie viel Spiel ein wenig ist ganz normal. Aber wenn du sie schon 1/4 umdrehung drehen kannst bis sich was bewegt sind bald der ausgleich oder die Wellen kaputt.GIENGENER hat geschrieben:
