eure stimme ist wichtig !!!!!!
Re: eure stimme ist wichtig !!!!!!
Kein PSM aber Dauerlicht. Die komplette Lichtfunktion inkl. Coming-Home fehlt im BC.
Thomas
Thomas
Ich lache mir nen Ast, sollte das die Daimler-Schrauber schon beherrschen ....dartom hat geschrieben:Hast du ein PSM? Über das PSM sollte es doch parametrierbar sein.
- Solartechnik-Bayern
Bin dagegen.
Einerseits wegen den Motorradfahrern, war selbst einer, bis ein Freund ein Bein verloren hat und zweitens dient es nicht der Erhöhung der Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.
Irgendwann sind die Fahrer mit Handy, Navi, Laptop, und dem ganzen Schrott im Auto so ausgelastet, das wir alle mit Rundumleuchten auf dem Dach rumfahren müssen, weil sich keiner mehr richtig auf den Verkehr konzentriert.
Christian
Christian
geschafft, die modellspezifischen Tagfahrlichter für den Sprinter von Hansen Styling sind in einer Werkstatt montiert worden, Aufwand ca. eine Stunde. Ich finde das sieht ganz ordentlich aus. Allerdings waren die mitgelieferten Schrauben zu klein, die Köpfe rutschen beim anziehen durch die Blende. Gut das es Baumärkte gibt, jetzt sind es halt sogar Edelstahlschrauben.
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht ... 2c5ed1c644
Von Sprinter01,Finde es schon wichtig,manchmal vergesse ich aber noch das Licht automatisch anzumachen.
@ Sprinter 6 Zylinder
Meckert das KI rum oder hat es nichts mitbekommen?
Eh, watt ist nen KI?
Wenn Du irgendwelche Fehlermeldungen oder sonst was meinst, nö, plus / minus und eine Phase an Standlicht, alles Paletti, kein Ärger ... bisher!
Info Hansen Styling: LED-Tagfahrlicht zum Nachrüsten
Tagfahrlicht mit sehr leitstungsstarker weisser LED
Das Steuergerät der LED ist bereits eingebaut
extrem langlebige LED mit sehr hoher Leuchtkraft / strahlend weißes Signallicht
wasserdichtes Gehäuse
Beim Einschalten der Zündung wird das Tagfahrlicht aktiviert und kann so nicht vergessen werden. Das Tagfahrlicht geht dann beim Anschalten des Abblendlichts automatisch aus.
Set besteht aus 2 Tagfahrlichtern (links + rechts) 70mm Durchmesser
kein messbarer Strom-Mehrverbrauch gegenüber Fahren ohne Licht
Stromaufnahme : 12 Volt = 3,0W
STVO- / TÜV-Zulassung (100% eintragungsfrei !)
STVO-Zulassung weltweit dank ECE, E11, R87 und RL Kennzeichnung ! Artikel ist 100% eintragungsfrei ! TÜV-zugelassen ! Auf dem Scheinwerfer ist ein E-Prüfzeichen und somit im Straßenverkehr zugelassen, Sie brauchen diese nicht in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen ! Wichtig: Nur Leuchten wie diese, mit der ECE - 87 und RL- Kennzeichnung in der Streuscheibe sind für den Straßenverkehr als Tagfahrlicht zugelassen, alles andere sind NUR Begrenzungsleuchten !
KI steht m.W. für Kombiinstrument...
Im Sprinter NCV3 hat es sich diesen Titel auch verdient, ich mit meinen LTs sprich da immer noch vom "Tacho"...
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
fällt der Farbunterschied zwischen Abdeckung und Stoßstange in natura stark auf?
Wo hast Du den Strom abgegriffen?
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
die Blende der TFL ist halt schwarz, die Stoßstange anthrazit. Das fällt schon auf. Aber der Grill und der Lufteinlass unten ist auch schwarz, insofern sieht das aus meiner Sicht durchaus harmonisch aus. Ansonsten hilft nur lackieren.
Strom: Einmal Masse, einmal geschaltetes Plus, also eine Spannung die mit der Zündung versorgt wird. Z.B. Autoradio. Und ein Kabel zum Standlicht, über den Impuls wird das TFL abgeschaltet. Eigentlich ganz einfach. Keine Konflikte.
- joethesprinter
Hallo Sprinter 6 Zylinder,
ich bin auf der Suche nach Plus hinter der Zündung auf deinen Eintrag gestoßen. Ich bin nur Maschinenbauer und kein Fahrzeugelektriker, daher hier eine vielleicht doofe Frage:
Mein Autoradio funktioniert auch ohne Zündung, also muss doch dort permanent Spannung anliegen?
Hat jemand eine Alternative?
Hab mein LED-TFL über einen Schalter von Dauerplus geklemmt. Leider hab ich den inzwischen nun doch ein paar mal vergessen auszuschalten... zum Glück nie allzu lange.
Alternative wäre noch über den Standlicht-Schalter dann hätte man den Warnton beim Öffnen der Fahrertür. Nur dann brennen auch hinten die Birnen immer mit... und so ganz legal wäre auch das nicht.
Auf jeden Fall kommt noch ein manueller Schalter vor die LEDs - in D muss ich damit ja zum Glück noch nicht herum fahren.
die Idee mit dem Radio find ich auch nicht so berühmt. Wegen TFL mein Comand abrauchen zu lassen steht nicht in Relation.
Thomas
Thomas
