Bitte keine Nachfragen mehr, das Teil is wech !So Thomas und Holger, Roland hat eine Markise in der C-Schiene so montiert, wie ich es Euch schon geraten habe. Alu-Profil genommen, Alu-Kederleiste mit Hohlnieten draufgeknipst, Profil in C-Schiene eingeschoben, Omnistore Thule-Leichtbau-Markise mit nur 9,5 kg in die Kederschiene rein, hält bombenfest und ist absolut dicht !![]()
Übrigens verkauft er diese fast nagelneue Markise "Thule-Omnistore" gerade bei Ebay, da er immer alleine unterwegs ist und man einen Helfer beim ausziehen (keine Kurbel) und abspannen benötigt, kostet dafür neu auch nur 250 Euronen ist superleicht und windschnittig anliegend !![]()
C Schiene Montage Anbau Fragen
- Hans
- Moderator
Re: C Schiene Montage Anbau Fragen
Rollidriver
Hallo Holger,
habe mir gerade Deine Fotodokumentation in der Galerie angeschaut.
Super
und die C-Schienen am Dach sehen auch gut aus!!!
Super
Grüße Rolli
Vielen Dank Karl.
Mit Hilfe vom Hans und Thomas ist es ein Unikat.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Hans
- Moderator
Mensch Holger, so ein Lob von Rolli müssen Dir doch "runtergehen wie Öl", nachdem Du so sauber vorbereitet und gearbeitest hast, wobei Karl mit Lob sonst eher sparsam ist wie ein Schwabe !
- gonzlav
Hallo sintraman,
mit dem schraubenzieher von innen ansetzte und einen beherzten schlag drauf und der blindstopfen ist weg, das mit abbichten mit sikaflex ist absolut gut nur vorher die lochränder wachs und silikonfrei machen damit das sikazeugs eine gute anbindung an den lack hat. Zudem hast du am dach nicht die harte belastung wie z.b. am unterboden, deshalb sehe ich als nicht so "gefährlich" an löcher in das dach zu machen wie in den unterboden. Ich habe meine komplette selbstbaudachreling an diesen bohrungen befestigt.
gruß gonzo
gruß gonzo
Ha, denkste, beim T1N kommt recht gerne Wasser am Windschutzscheibenrahmen durchThomas hat geschrieben:!!!!! deswegen unbedingt mit SIKAFLEX / Scheibenkleber drunter anschrauben, durch Deine Windschutzscheibe kommt ja aussen am Rand auch kein Wasser rein, oder?
War bei mir nach 6 Jahren fast durch
Rossi
PS: schöne Dachschienen
Hallo Gonzogonzlav hat geschrieben: mit dem schraubenzieher von innen ansetzte und einen beherzten schlag drauf und der blindstopfen ist weg,
Nix da mit ``beherzten schlag``. Die waren eingeklebt und über lackiert. Bei dem 0,8mm Blech, hätte ich damit eher Beulen und Lackschäden verursacht. Ich hab die Plaste Nieten vorher aufgebohrt, ringsum eingeschnitten und dann von außen mit dem Schraubendreher ausgehebelt.
Sintra_Man
- gonzlav
Hallo Sintra man,
meine waren auch schon 4,5 jahre alt und der kleber ziemlich spröde, bin sowieso am überlegen ob ich nicht alle entferne und durch Sika verschmierte VA schrauben ersetze ( nur so für die dauerhaltbarkeit ).
gruß bis zum sprintertreffen
gonzo
gonzo
elliott2011
ich hätte zu dem Thema auch noch eine Frage gehabt, dich ich auch eine Dachmarkiese montieren möchte!
können diese dubiosen Plastik Nieten die im Dach drin sind nicht auch als Dübel verwendet werden?
soll heissen, von oben etwas aufbohren und dann eine gescheite Schraube reindrehen??
und hoffen das es sich nicht mitdreht!
Warum ich diese idee hier diskutieren möchte, ist einfach, ich komm Innen nimmer dran, oder nur mit großem Aufwand, denn leider hab ich den genzen Sprinter von Innen Isoliert und verkleidet!
Vielleicht kann mir Jemand sagen ob das halten kann, so ne Markiese wiegt halt auch fast 40 kg und wenn mann schnell fährt......flieg....
danke für infos
da tom
danke für infos
da tom
- KTM
Hält nie im Leben!! Mußt wohl von innen aufmachen
martinhampf
Hallo Tom,
wenn Du eine Markise ans Dach schrauben willst, solltest Du auf jeden Fall das Blech an der Montagestelle von innen unterfüttern. Du läufst sonst Gefahr, dass es Dir die Markise samt Befestigung aus dem Blech zieht bei voller Fahrt. Und auch beim Aufbau der Markise zieht es an den Befestigungsstellen. Also einfach ne Schraube ins Dach drehen ist leider nicht
Mit freundlichem Gruß
Martin Hampf
Martin Hampf
- Sprinter_213_CDI
Hallo elliott2011elliott2011 hat geschrieben: können diese dubiosen Plastik Nieten die im Dach drin sind nicht auch als Dübel verwendet werden?
Mach das nicht, wie schon KTM schrieb, hält das nie. Die Dinger sind innen hohl !! Das Blech nur 0,8 mm dick.
Was vielleicht noch von außen gehen würde, da du von innen nicht mehr ran kommst, wären Gewinde-Press-Hülsen. Gibt es aus Stahl, Edelstahl und auch Aluminium. Letzteres zwar gut gegen rosten aber nicht geeignet wegen hoher Zugkraft.
Auf dem Foto kannst du gut sehen, das im Bereich der Plastikniete das Blech nur 0,8 mm dick ist, daneben gesamt geschätzt 1,8 mm dick. Diese Gewinde-Press-Hülsen gibt es für verschiedene Blechstärken.
Falls du bohrst, vergiß nicht die Kanten gegen Rost zu schützen.
Diese Gewinde Press Dinger haben viele Namen, ich meine diese hier : http://www.ebay.de/itm/Alu-Hohlniete-AF ... 3cbfef5583
Gruss Holger
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
- OutdoorSprinter
Kennt jemand ein alternatives Schienensystem (und eine Bezugsquelle), das sich zum Aufbau einer Solaranlage eignet? Am besten auch C-Profil.
Ich würde es wohl am liebsten mit Sika 252 flächig verkleben und einen flachen Rahmen für die Solarpanele befestigen.
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
Hi Outdoosprinter,
ich hatte die Schienen von Zölzer auf meinem LT drauf:
http://www.zoelzer.de/content.php?Produ ... [first]=30
Hatte da einen großen Gepäckträger mit über 100kg drauf, war voll zufrieden damit!
Reise: Offroad in Lettland
ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage an die C-Schienen Experten
Ich muss demnächst 2 C-Schienen demontieren vom Crafter (bin quasi in der Vorbereitung/Materialbeschaffung) und muss die vorhandenen Löcher wieder verschliessen,
d.h. den Ursprungszustand wieder herstellen, als Verschluss hatte ich an eine M6 Schraube (Länge?) mit einer U-Schiebe und evtl. Gummidichtung darunter gedacht...
Laut Forumberichten hier handelt es sich um eine M6 Durchgangsbohrung die werksseitig mit Plastikstopfen gegen Wassereinbruch gedichtet ist.
Welche Schraubenlänge und Scheibendurchmesser ist erforderlich, ist das Loch tatsächlich 6mm oder größer?
Auf den Bildern sieht es so aus als handele es sich um ein größeres Loch mit 8mm Durchmesser???
Gruß & Dank
Torsten
Gruß & Dank
Torsten
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
