Biete Crafter/Sprinter Felgen in 22 Zoll
sploon
Beitrag von sploon »
keine Ahnung ob ich hier rein schreiben darf, aber ein Forum biete konnte ich nicht finden.
22 Zoll für Sprinter oder Crafter.
http://sprinter-forum.de/alt/marktplatz ... &nummer=58
mfg sploon
http://www.helmkamera.de
http://www.actioncam.de
http://www.apt-ebusiness.com
http://www.xsportfilms.com
http://www.funsport.de
http://www.supermoto1.de
http://www.top50-motorrad.de
http://www.mx-forum.de
Hans
Moderator
Moderator
Re: Biete Crafter/Sprinter Felgen in 22 Zoll
Beitrag von Hans »
sploon hat geschrieben:Hallo,
Also ein extra Forum bzw. Rubrik für Angebote gibt es so nicht, aber dafür den "Marktplatz", welchen Du, wie ich deinen Links entnehmen kann, dann doch noch gefunden hast ! :wink:
passende Reifen mit Traglast auf Felgen in 22 Zoll
Dolce DC 20 inkl. Reifen in 22 ZOLL
Welche Reifendimension mit einigermaßen akzeptabler Traglast darf man darauf mit welchen Abdeckungen und Umbauten denn noch fahren?
Ich nehme mal an, es ist die 9,5x22" ET35 in Black, die ich allerdings nur in 5x130mm fand, was aber nicht heißen muß, daß es sie nicht auch in 6x130mm gäbe.
sploon
GEnau das ist die DC20 in ET35 und 6x130 gebohrt. Die kommen als Rohling vom Hersteller und ein Profi bohrt die dann auf den gewünschten Lochkreis. DEr Reifen hinten hat 5 kg zu wenig Traglast daher muss der Crafter oder Sprinter 10 kg abgelastet werden, aber damit sollte jeder leben können. :-) Sonst passt und läuft alles, im schlimmsten Fall muss man hinten eine dezente Gummiverbreiterung am RAdhaus kleben. Da der Überstand je nach TÜVer auch als Grenzwertig angesehen werden kann. Das macht es aber extrem SEXY. :-) Schiebetür geht auf und schleifen wird er auch nicht. Ich bin als WOMO gefahren voll beladen und FAhhradträger und es schleift sicher nichts. Also in einem klassischen Transporter oder Kombi sieht sogar der Abstand zum KOTI vorne wie hinten fast gleich aus.
mfg sploon
Reifen in 22 Zoll
Ich mutmaße mangels Auskunft von sploon, die Reifendimension ist 285/35 R22 102W bzw. 106W (nur CONTI CR-UHP) oder 295/30ZR22 103W. Diese Reifen haben zwar relativ wenig Lastindex (außer dem CONTI CR-UHP) kosten dafür aber richtig Geld (4-stellig). :lol:
Der Reifen hinten hat 5 kg zu wenig Traglast ... Ich bin als WoMo gefahren, voll beladen und Fahrradträger ...
Ich habe bei meinem 324er (mittel, flach) auf der HA zwar 1850kg wegen den 255/60R17 106H eingetragen, mußte dazu aber die Hinterachse wesentlich ablasten, mitnichten das Auto, denn die Summe blieb bei 3,5t.
