SRS Lampe leuchte nach Auffahrunfall auf
FireFighter_Munich
Wir Haben vorgerster eine Mercedes Benz Sprinter 313 Baujahr 2007 48 000 km mit einem Heckschaden (Auffahrunfall) den wir selber rebarieren gekauft. Uns ist schon beim kauf aufgefallen das die gurte nicht gehen, wir dachten die wären verspannt. Bei der Nachhauesfahrt ist uns aufgefallen das die SRS lampe leuchtet. Im Internet hab ich schoon rausgefunden das SRS system die gutstrafer ausgelöst hat. Jetzt muss ich das auto doch erstmal in die werkstt bringen und das srs zurückstellen lassen oder ? Muss ich dann auch neue Gurte kaufen ?
Vielen Dank im Voraus
FireFighter_Munich
FireFighter_Munich
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Re: SRS Lampe leuchte nach Auffahrunfall auf
Hy
Alle ausgelößten Gurte / Airbag´s müßen erneuert werden , erst dann kannst du das Steuergerät zurückstellen lassen.Das geht , wenn ich richtig liege , bis zu drei Unfällen
FireFighter_Munich
ok danke weist du was so ein gurt kostet ?
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Hy
Leider nicht
Nutzt aber eh nix
Wirst wohl einen neuen brauchen
Leider nicht
FireFighter_Munich
wohl oder übel
Sicherheit geht vor.
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
FireFighter_Munich
Der Sprinter hat eine Tachographen eingebaut. Wieso eigentlich ?
Es ist nur ein 313 also nur 3,5 Tonnen zul. gesamtgewicht. Kann ich den Tachographen einfach ausbauen?
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Fahrtenschreiber brauchst du , wenn du eine AHK hast und Gewerblich Güter für jemanden Transportierst .Benutz mal die "suchfunktion" dann findest du noch mehr Info´s dazu
wenn du einen elektronischen Fahrtenschreiber hast (ohne Scheiben) dann kannst du den vom Freundlichen ausbauen und ausprogrammieren lassen. Das Ausbauen ist kein Problem, das Ausprogrammieren geht aber meines Wissens nur bei DC.
Kostet je nach Werkstatt 60-150 Euro.
Wenn du einen mechanischen (mit Scheibe) hast, geht das Ausbauen nicht so leicht, da dir danach der Tacho fehlt.
Es gibt einen Dummy von Kienzle, der ist aber glaube ich sehr teuer.
Mich hat damals bei meinem mechanischen das ständige Geräusch der Uhr gestört. Wenn ich irgendwo übernachtet habe, habe ich einfach den Stecker abgezogen. Das war aber etwas umständlich, da zum initialisieren beim anschließen immer die Scheibe raus musste.
Bei meinem neuen war ein digitaler verbaut, der Ausbau war wie beschrieben kein Problem und von den Kosten her noch vertretbar. Das Teil kann man dann auch noch in der Bucht verkaufen ...
Schöne Grüße,
Mirko
Schöne Grüße,
Mirko
Mirko
316 CDI, Langer Radstand, Evels Hochdach, 2001, 250000
