Fernlicht / Lichthupe
Bastler
Beitrag von Bastler »
Hallo ich bin neu hier!
ich habe ein paar Fragen im Bereich Lichttechnik!
und zwar habe ich Probleme mit der Lichthupe, mal geht die Funktion mal geht sie nicht!
Deshalb würde mich mal interessieren,
Wo sitzt das Lichtsteuergerät (Sprinter BJ 2006)?
die Kabelfarbe bzw Bezeichnung für das Steuerkabel vom Lichthebel (Lichthupe) in Rtg Steuergerät
und das Kabel von + in rtg. Lichthebel
und welche Sicherung ist für das Fernlicht?
Es gibt ja einmal den sicherungskasten am Kuppelungspedal und einmal unter dem Fahrersitz
(das Boradbuch fehlt leider)
Besten Dank
Moselaner
Re: Fernlicht / Lichthupe
Beitrag von Moselaner »
Hallo und willkommen im Forum!
Eine online Bedienungsanleitung findest du unter http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... efault.htm
Sicherung ist unter http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... tml#N2A54B
Die Sicherung für das Licht müsste im Hauptsicherungskasten im Fußraum sein.
Rudolf
Bastler
Moselaner hat geschrieben:
... Die Sicherung für das Licht müsste im Hauptsicherungskasten im Fußraum sein.
Danke,
hm komisch, normalerweise sind doch alle Leuchten einzeln abgesichert! Oder?
es gibt nur eine Sicherung (NR4) Lichtschalter 5A, bisschen wenig für Fernlicht bzw die Lichtanlage...
WER KANN MIR BEI DER SUCHE NACH DEM LICHTSTEUERGERÄT HELFEN?
WER WEISS DIE KABELFARBEN?
über eure Hilfe wäre ich dankbar
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Lichtschalter gibt Signal an SAM (Lichtsteuergerät) dieses schaltet über SRB das Licht ein. Beide sitzen im Fußraum links. Sicherungen für die einzelne Leuchten gibts nicht, bei überlast schaltet SAM selbstständig ab.
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Moselaner hat geschrieben:Hallo und willkommen im Forum!
Hallo Moselaner,
danke, das Du mir die Arbeit mit der Bedienanleitung abgenommen hast. Finde ich super. Auch das noch jemand außer mir die Bedienanleitung liest.
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Karl hat geschrieben:Finde ich super. Auch das noch jemand außer mir die Bedienanleitung liest.
...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wo er Recht hat hat er Recht ! :wink:
Ich oute mich auch als so einer, der immer alles erst "probiert" und dann hineinschaut, meistens klappt es aber ! :wink:
Rollidriver
Hans hat geschrieben: Wo er Recht hat hat er Recht ! :wink:
Ich oute mich auch als so einer, der immer alles erst "probiert" er da hineinschaut, meistens klappt es aber ! :wink:
Jau Hans,
so geht es auch, :D :D :D
aber ich habe mir die Bedienanleitung zum NCV 3 noch bevor sie online war, in Buchform vom MB Vertrieb schicken lassen, da hattest Du Deinen Sprinter noch gar nicht und meiner wurde erst ein Jahr später geliefert, da habe ich schon in der Bedienanleitung gelesen. :D :D :D
Grüße Rolli
Bastler
Fachmann hat geschrieben:Lichtschalter gibt Signal an SAM (Lichtsteuergerät) dieses schaltet über SRB das Licht ein. Beide sitzen im Fußraum links. Sicherungen für die einzelne Leuchten gibts nicht, bei überlast schaltet SAM selbstständig ab.
DANKE,
hat jemand die Steckerbelegungen?
Moselaner
Bastler hat geschrieben:(das Boradbuch fehlt leider)
@ Karl
aus og. Grund habe ich den Link auf das online Handbuch gesetzt.
@ Hans
ich lese normalerweise auch keine Bedienungsanleitungen. Aber bei elektronischen Geräten gibt es halt Funktionen, die man nur erfährt wenn man einen Blick ins "user manual" wirft! :wink:
Hier mache ich es oft so wie Karl. Ich lade mir vor dem Kauf das Handbuch aus dem Web und erfahre so mehr über spezielle Funktionen/Eigenschaften.
Rudolf
