Dringend!Bin in Spanien! Rauschen beim Gasgeben
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Beitrag von der Vahrende »
MoinMoin,
wenn ich dringend schreibe, dann meine ich das auch so, denn ich bin gerade in Spanien und habe anscheindend ein kleines Problem, das zu einem großen Problem werden könnte. Meine Hoffnung liegt nun auf Euch, vielleicht liest ja Fachmann diesen Beitrag.
Beim Gasgeben rauscht es im "Sound" der Turboladerbeschleunigung (vermutlich) unter dem Armaturenbrett. Bei Geräuschen ist es bekanntlich gerade im Auto extrem schwer, zu lokalisieren wo es exakt herkommt. Sobald man Gas wegnimmt bzw. der Sprinter nicht mehr beschleunigt oder im Schiebebetrieb ist kein Rauschen zu hören. Ich vermute, es ist eine Unterdruckleitung, die irgendwo ab ist, habe auch dementsprechend schon nachgeschaut, aber nichts gefunden. Er ist nicht im Notlauf, er fährt und beschleunigt auch ganz normal. Nur dieses Rauschen macht mich echt wuschig....
Gibts unter der Armaturentafel irgend ein Gerät/Steuerteil o.ä. wo etwas Unterdruckgesteuert wird und wo beim Abfallen einer Leitung dieses Geräusch auftritt?
Wewnn jemand fundierte Tipps hat: bitte her damit, ich warte auf Euere Infos!
Fachleute zeigt Euch!
Arne
Re: Dringend!Bin in Spanien! Rauschen beim Gasgeben
Beitrag von Arne »
Peter,
es könnte eine defekte Auspuffkrümmerdichtung sein.
Wenn das Geräusch so bei ca. 1900 Umdrehungen auftritt, schau mal unter den Wagen, von unten siehst Du eine durchgeblasene Krümmerdichtung am besten.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hy Peter :wink:
Das hört sich für mich nach einem gerissenen Laderschlauch an :roll: Unterdruckschläuche sind keine unter dem Amabrett .Oder dein AGR Ventil ist das prob.Dann "pfeift" es auch und es sitzt bei deinem 313er ja direkt hinter der Spritzwand :wink:
der Vahrende
Arne, das ist nicht ganz abwegig, ich meine auch leichten Abgasgeruch zu riechen. Das Geräusch ist aber sehr hell, und nicht so wie ich es von defekten Krümmerdichtungen an Audis kenne, dumpf und knatternd.
Der Schaden als solches wäre aber für die Heimfahrt wohl unbedenklich, oder?
der Vahrende
Schorsch: mit evtl. defektem AGR Ventil kann ich aber noch heimfahren, oder muss ich zum spanischen Freundlichen?
Hy Peter :wink:
Ich denk schon , könnt nur sein das dein Rauschen stärker wird.Haste dir die Ladeluftschläuche genau angeschaut ??
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Hatte auch schon einmal das der Ladeluftkühler an den Seiten gerissen war...
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
der Vahrende
Ich hatte mal bei einem Audi Turbo Quattro einen kaputten Ladedruckschlauch, das Geräuch war "weiter weg", der LLK sitz dort unten rechts. Mein Rauschen passt gut zum AGR, weil es akustisch dazu passt. Kann ich das AGR Ventil vor Ort prüfen?
Danke Lars, der LLK scheint ok zu sein.
der Vahrende
Müßte ich beim gerissenen LLK Sclauch nicht Leistungsverlust haben, speziell Bergauf unter Volllast?
Scorsch: wo sitz das AGR Ventil, beschreib mal bitte wie es ausshaut?
Antikfritze
Beitrag von Antikfritze »
Hola,
also technisch kann ich Dir nicht weiterhelfen nur mit der spanischen Sprache, solltest Du irgendwo nicht weiterkommen
kannst Du mich gerne anrufen ich übersetze dann für Dich, bin fast Muttersprachler.
Schick Dir meine Nummer per PM.
Komm gut hin...
Claus
211CDI Sprintshift / Standheizung /noch rot und zwischen "proll oder toll" unterwegs
Antikfritze
LLK Schlauch ab - is Schneckengang, da kannst den bis 3000 hochjubeln und Du stehst immernoch!
das würde ich ausschliessen
der Vahrende
Leutz, Ihr seid ja echt superknuffig, und soviel Resonanz tagsüber! Vielen Dank!
Claus: Danke für Dein Angebot, wenn´s nötig ist, komme ich gerne drauf zurück. Ich habe auch schon mit dem ADAC telefoniert, die sitzen in Barceloina und haben mir in Elche (bei Alicante) einen Freundlichen rausgesucht. Ich trau mich bloss nicht so recht, meinen Dicken in die Hände von einer fremden Werkstatt zu geben.
Wenns das AGR Ventil ist, wie stelle ich das fest?
Antikfritze
Ich wer narrisch, jedesmal wenn ich Dir meine mail schicken will steht da "Der Benutzer dem Du eine Mail bla bla"
Kannst Du mir einfach kurze ein blabla mail schicken dann gehts evtl als Antwort...
Elche hat den größten Palmenhain Europas, is nett und nen Zoo in dem Hain
der aber vom Boot aus besichtigt wird...
Falls Du Zeit totschlagen mußt (ich hoffs mal nicht)
Antikfritze
hat gerade doch geklappt!?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Peter, Ladeluftschlauch würde ich eher ausschließen wenn er noch Leistung hat, hatte ich beim 16-er, da konnteste fast neben her laufen, so wenig Leistung hatte er dann ! :wink:
Viel Glück beim spanischen "Freundlichen", müßte dort doch schnell zu lokalisieren sein ! :wink:
