Scheibenwischer geht nicht aus
saildownunder
Moin, seit dem es draußen wieder kälter ist ( so unter 0°C) gehen meine Scheibenwischer nicht mehr aus, wenn ich sie betätigt habe.
Muss um die auszubekommen immer rechts ran fahren und den Motor aus machen und selbst dann schalten die sich manchmal beim Neustart wieder ein.
Habe nen Regensensor, falls das weiterhilft.
Kann da nen Relais oder irgendwas hängen?
216CDI Bj. 04, kurz-flach als Womo
saildownunder
service-am-stern
Beim ganz alten Mercedes-Bus (Bj. 87, Modell vor Sprinter) war es bei mir das Wischer-Relais, nicht der Kombihebel. Damals ging der Wischer bevorzugt unter Hochspannungsleitungen an
Aber jetzt mit Regensensor und pipapo sind halt schon ein paar Elektronik-Generationen ins Land gegangen, da ist (fast) alles anders...
Re: Scheibenwischer geht nicht aus
Hallo habe das gleiche Problem. Wenn es draußen kalt ist lässt sich der Wischer nicht abschalten nach ca 15 min fahrt geht er dann aus. Hast du bei dir den Fehler gefunden?
Gruß Flori
Gruß Flori
Hallo, bei mir ist auch das Problem, dass der Scheibenwischer nicht mehr aus geht,
Nach einer ganzen Zeit bleibt er manchmal mitten auf der Scheibe stehen.
Weiss inzwischen jemand, was die Ursache ist und was vielleicht gewechselt werden muss?
ToVo
ToVo
saildownunder
Nachdem ich das Problem noch einige Zeit ignoriert habe, habe ich vor einiger Zeit einen neuen Lenkstockschalter eingebaut.
Leider ohne verbesserung.
Das Problem tritt immer noch auf.
Kann da irgendein Relais hängen? Wenn ja wo sind die verbaut?
also ich würde das auslesen lassen, vielleicht ist ja wirklich der Regensensor falsch eingestellt oder beschädigt.
der VW LT hat ja nur wenige Relais. Ich glaube es ist beim Sicherungskasten unter der Lenksäule. Eins ist das Blinkrelais, das andere das Wischerrelais.
Es könnte auch sein, das der Schalter am Wischermotor spinnt. Der hat die Aufgabe, das wenn der Wischschalter am Lenkstock auf null ist, den Scheibenwischer in die Ruhestellung zu bringen. Finder der Kontakt keine Ruhestellung (z.B. defekt, Verbrannte Kontakte ) läuft er einfach weiter.
Also Wischermotor ausbauen und der Getriebe zerlegen. Da muß der Kontakt sein. Oder einen gebrauchten Wischermotor mit Getriebe in der Bucht oder beim Schrotti kaufen.
Grüße aus dem Süden
Uwe
Grüße aus dem Süden
Uwe
- Dieselolli
Hallo, ich häng mich hier mal mit ein, indieweil ich ein ähnliches Problem mit meinen Scheibenwischer habe! Bei mir geht die Intervall-Funktion nich mehr. Sicherlich nur ein Relais, welches seinen Dienst quittiert hat! Ist dieses unter dem Fahrersitz angeordenet bei meinem 208D Bj. 1998?
LG Olli
LG Olli
Hy
Liegt wohl eher am Schalter
Alle Angaben ohne Gewähr
- Dieselolli
Damit könntest du sogar richtig liegen, weil auf der anderen Seite der Blinker auch nich mehr von selber zurück geht. Aber daß das Relais im Schalter verbaut ist? Irgendwie seltsam. Habe unterm Fahrersitz vermutet.Opa_R hat geschrieben:Hy![]()
Liegt wohl eher am Schalter![]()
auch mein Scheibenwischer schaltete unter 0 °C nicht mehr ab. Das Relais im Regensensor klapperte bzw. bekam einen zu kurzen Impuls vom Endlagenschalter im Scheibenwischermotor. Ein Austausch des Regensensors brachte daher keinen Erfolg, aber der Austausch des Fischermotors löste das Problem sofort.
Bei mir ging auch der Wischer sehr unregelmäßig. Und auch manchmal gar nicht mehr aus.
An der Lenksäule unterhalb der Sicherungsbox gibt es mehrere Relais.
Eins davon ist für den Wischer. Habe gleich alle getauscht und es funzt wie neu. Auch der Blinker geht jetzt wieder sehr akkurat. Bei einem Relais, was jahrelang läuft, verbrennen irgendwann die Kontakte und dann kommt es zu solchen Störungen...
