Sprinter 316 CDI Bj. 10/2000
Hallo, kann mir jemand Tips und Tricks verraten zum ausbau des Gebläse-Motors ??
Er hängt , strartet erst beim anklopfen, bzw.. bei erschütterung.
Bin für jede Hilfe dankbar.
lg
Gebläsemotor ausbauen
eitelmarkus
Re: Gebläsemotor ausbauen
Hy
Das ist einfach
Dazu muß der "Bezug" runter.Dieser ist teilweise in Nasen eingehängt.Dann kommt er in voller Pracht zum Vorschein
Dann noch eben die drei Blechschrauben raus und den Stecker ziehn , schon haste ihn in der Hand
Das ist einfach
Tourbo
der ist von draussen erreichbar, im motorraum, links unter dem teppich...nun: s.o..
diverse Autos...
eitelmarkus
Danke für die schnelle Antwort...
Das ist ja dann wirklich leicht.. und ich kanns selbst machen.
316 CDI Bj 2000 und 313 CDI Bj 2003
Grüße aus Bensheim - Conny und Markus
Du musst an dem Motor die Kohlen erneuern oder die Kohlen-Federn mit etwas "unterfüttern" damit sie wieder gespannt sind, dann läuft der auch wieder und du sparst dir eine Neuanschaffung.
Hatte genau das gleiche Problem...
Grüße, Harald
Grüße, Harald
VW LT 2 28 102PS AHD
VW CRAFTER 3,5to 2,0
