OBD2-Bordcomputer - Erfahrungen??
rossi
Beitrag von rossi »
Hi all,
wer hat schon einen OBD2-Bordcomputer ala Scangauge - ecoroute HD -etc verbaut und kann über Erfahrungen berichten?
Suche als neugieriger Mensch Eines, das schön als Zusatzinstrument für Verbrauch, Öldruck + -temperatur, Ladedruck etc zu verwenden ist.
Nebenher wäre natürlich auch nicht schlecht, Fehler anzuzeigen, löschen usw.
Schreibt mal euren Erfahrungsschatz und günstige Quellen.
Rossi
PS: Adapter auf OBD2 für alten Sprinter habe ich schon getestet
Re: OBD2-Bordcomputer - Erfahrungen??
Hallo Rossi ,
ich bin gerade dabei mir einen für meinen Sprinter (NCV3)zuzulegen. Ich weis aber das ,, Kawaianer" einem seid längerer Zeit hat.
Es handelt sich um ein OBD Scangauge 2. Deinen Ecoroute HD konnte ich leider nicht finden.
Was für ein Gerät ist das .
Wenn du aber auf die Seite von scangauge.de gehst bekommst du z. B. alle Funktionen erklärt.
Fehler anzeigen ist möglich, welche auf dem Steuergerät hinterlegt sind .
Habe heute dort telefoniert.
Gruß aus Mainz
Blue mouly
rossi
Beitrag von rossi »
http://www.garminonline.de/strassennavi ... oroute-hd/
das Scangauge kenne ich schon lange, ich hätte aber lieber "richtige" Analoganzeige.
Das ecoroute passt da schon eher, aber wozu Navi?
Rossi
Hallo Rossi
Heute habe ich endlich alles zusammen. HD Gerät und Navi .
Bei mir funktioniert das Ecoroute HD. Kann Daten aus dem Steuergerät auslesen und zeigt Sie im Display an (Nüvi 1490T).
Das erst einmal als Erstinfo.
rossi
Beitrag von rossi »
Geht Navi und Anzeigen parallel?
Leicht einzustellen?
Fehler auslesbar und löschbar?
Bin auf deine Erfahrungen gespannt.
Rossi
Dr_Indy
Beitrag von Dr_Indy »
Servus!
Kann mir jemand sagen, ob Scangauge, etc. auch kompatibel mit dem Sprinter von '97 sind? Die notwendige Norm bezieht sich ja bei OBD-2 zumindest auf den Stecker. Aber es gibt ja auch Adapter vom runden Stecker auf den OBD-2 Stecker. Und wenn das mit Software und normalem OBD-2 PC-Adapter auswertbar ist, sollte das doch klappen, oder? Hab mir die Software für den alten Palm gezogen und würde mir da gerne was basteln, demnächst. Je mehr Messgeräte und coole Anzeigen im Auto, desto besser! :mrgreen:
http://www.freewarepalm.com/travel/obdgauge.shtml
Gruß,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
gummimeier
Beitrag von gummimeier »
Hoi, ich hab mir den Ecoroute bestellt, aber nun glaube ich der geht bei den alten Sprintern nicht. Zumindest haben dies mir allemöglichen Leute gesagt. Eventuell ab 2004. Mercedes hat wohl ein spezielles Bord-System. Werd ihn wohl wieder zurückschicken wenn er da ist.
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
rossi
Beitrag von rossi »
Adapter für BJ 2005 habe ich ja und sobald mir ein Anzeige- bzw Auslesegerät in die Finger fällt, werde ich testen.
Wer hat ein Gerät in Region HN, S, VS?
Rossi
Hallo Rossi und Alle,
Die Anzeige mit den 5 Analogen Rundinstrumenten kann folgende Daten anzeigen.
Drehzahl
Geschwindigkeit
Ladestrom
Luftmassenstrom
Kühlmitteltemperatur
Motorlast
Drosselklappenposition
Ansaugkrümmerdruck
Ansaugtemperatur
Je nach deinem Wunsch, kannst du die Anzeigen auswählen und untereiander tauschen bzw. auswechseln. Mittig die Anzeige ist größer ausgeführt
Man kann Navi und die 5 Anzeigen gleichzeitig laufen lassen aber nur eine Anzeige auswählen . Das heist, wenn Anzeige der 5 Instrument, läuft das Navi im Hintergrund bzw. sagt die Fahranweisungen an.
Fehlerauslesung bzw. Diagnose ist angezeigt, aber wahrscheinlich nur möglich und auslesbar, wenn ein Fehler vorliegt.
Desweiteren zeigt er deine Fahrweise an. Speichert immer deine Letzte Fahrt , die Gesamtfahrt und deine aktuelle Fahrweise Grün-Gelb -Rot mit.
Gesamtfahrweise, Tempo, Bremsen und Beschleunigung. Gesamtverbrauch,Verbrauch #Durchschnitt Kraftstoffkosten CO² Emision. diese Daten basieren auf Eingabe von Grundwerten wie Verbrauch Innerorts, Außerorts und Kraftstoffkosten. Es ist leider nur ein Fahrzeug abspeichbar. Also bei Anwendug in einem Zweitfahrzeug müsssen die Daten zurückgesetzt werden.
Das zum ersten Bericht des Ecorout HD in Verbindung mit Nüvi1490T
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Hallo Mods,
das ist keine Umfrage bitte ins Sprinter/LT Forum verschieben.
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Rollidriver hat geschrieben:Hallo Mods,
Karl, mit dem Verschieben tut man sich hier etwas schwer, nur Sprinter/LT passt nicht, da das Thema auch den NCV3 betrifft, könnte man allenfalls noch in die Rubrik FAQ-Sonstige verschieben, aber andererseits, was in Umfragen eh schon alles so drinne steht :?: :idea:
rossi
Beitrag von rossi »
Wenn es nur den T1N betroffen hätte, hätte ich es dort eingestellt.
Die Frage galt aber ebenso für den NCV3.
Und Schraubertip ist es bestimmt keiner :roll:
Wird der Verbrauch errechnet und ev auch bei navi angezeigt oder eingegeben?
Rossi
alphatier_joe
Beitrag von alphatier_joe »
Habe ich das richtig Verstanden:
Das Navi errechnet den Verbrauch nur und kann nicht auf die Daten des BC zurückgreifen?
Das wäre nämlich das einzige, warum ichs gekauft hätte... :(
Crafty
Beitrag von Crafty »
Ich könnte noch diesen Link beisteuern:
http://ot-2.com/
Damit lassen sich OBD Daten via WiFi aufs IPhone übertragen und bequem anzeigen, gibts ne kostenlose App dafür! Auszug aus der Seite:
"Turn your iPhone into a wireless gauge and data logger! The OT-2 Gauge allows you to view and record your choice of critical engine information such as RPM, TPS, MAP, IAT, and timing advance and more! Share your data by emailing your logs instantly to friends, tuner or anyone else!"
Aber ob der Sprinter / Crafter tatsächlich tauglich ist, müsste man mal ausprobieren. Eigentlich müsste er ja, OBD ist ja ein Standard (rein theoretisch)....
Ralf / Crafter Kombi (lang / hoch) 2.5L / 163PS TDI
alphatier_joe
Wow, das ist mal interessant.. Ich habe einen Ipod touch... Aber lieber wärs mir fürs Handy, da das eh in der Halterung steckt etc.... Aber leider gibts das nicht für Android..... :(((
