Hallo Leute
, wo sitzt der Kraftstoffilter beim 318 cdi?,
wie wechselt man dießen, was muß man beachten, und wieviel kostet das gute stück?
Danke für Eure Hilfe
Kratstoffilter
Re: Kratstoffilter
Hy
Der Filter sitzt im V des Motors.Luftfilter runter , dann die Abdeckung raus.Am Filter sind zwei Leitungen dran , die sind mit quetschschellen gesichert.Diese mach ich immer mit neu ! Achte nur drauf das du keine Zündung an hast ! Durch die Elektrische Kraftstoffpumpe kommt es sonst zu ner ganz schönen Sauerei
Entlüften brauchste nix , einfach Zündung an , paar sec warten und Starten
Alle Angaben ohne Gewähr
wesjohnson
Re: Kratstoffilter
Hallo Schorsch,
danke für die schnelle Antwort, Du hast mir sehr geholfen!!!!!!!
Gruß Martin
Gruß Martin
