edc leuchte
hondarider12
edc leuchte
hallo
kann mir jemand sagen wie das mit der edc leucht zu tun hat,beginn einzuschalten bei 60Km/h ungefähr,macht aber langsam fahren bzw ausrollen son komisches geräusch.
- Hans
- Moderator
Re: edc leuchte
Er meint für Dich auf gut Deutsch übersetzt, suche in diesem Fall die Werkstatt Deines Vertrauens auf !Fachmann hat geschrieben:Ich würde sagen "da is wos hi".
hondarider12
Re: edc leuchte
hi
danke erstmal.fehlerauslese kam nix,kann es sein das es mit vorne den bremsen zutun hat.
ItalienSprinter
Re: edc leuchte
bist Du Dir auch sicher, daß Du in der richtigen Werkstatt warst?hondarider12 hat geschrieben:hi
bei EDC steht dann normalerweise ganz sicher was im Fehlerspeicher
PersonenBeförderung
Nürnberg - Rückersdorf - St.Pankraz /Südtirol
ein Beruf der verpflichtet ;-)
hondarider12
Re: edc leuchte
Fachmann hat geschrieben:Eigentlich wollte ich wissen um welches Fzg. es sich überhaupt handelt.
hi 312 er bj 96
hondarider12
Re: edc leuchte
im fehlerspeicher steht nix war bei daimler,eskönnte noch was sein, ich hatte mal sie birnchen gewechselt ob ich mich vertan habe wäre auch möglich, aber es brennt ja bei 60 km/H.ItalienSprinter hat geschrieben:bist Du Dir auch sicher, daß Du in der richtigen Werkstatt warst?hondarider12 hat geschrieben:hi
pferdeschuster
Re: edc leuchte
Bin gestern mit meinem Sprinter auf der Autobahn liegen geblieben. Die EDC Leuchte ging auch an bei einem leichten geräusch und der Motor wurde abgeschaltet. Bei einem Telefonat mit einem Mercedesschrauber kam heraus das es die Dieselkontrolle ist und ein Schaden vorliegt. Er hatte Recht. Habe eben alles aufgemacht und festgestellt das der Injektor vom 4. Zylinder hoch gekommen ist. Hat dabei den Stecker mit abgerissen und das Schaltgerät hat den Motor abgeschaltet. Würde also an Deiner Stelle nicht mehr so viel rumfahren sondern mal jemanden reinschauen lassen. Vielleicht ist es ja bei Dir nicht ganz so schlimm.
Viel Erfolg
Uwe
Viel Erfolg
Uwe
