Durchgang in Trennwand
hanssll
Beitrag von hanssll »
Hallo, wer kann helfen,
habe einen Sprinter NVC3 mit Trennwand und Wärmedämmung in der Fahrerkabine.
Um schneller nach hinten in den Laderaum zu können, möchte ich einen Durchstieg in die Trennwand schneiden.
Gibt es eine Möglichkeit einen Rahmen oder eine Abdeckung zu bekommen,welche die dabei entstehende Blechkante mit der Wärmedämmung "sauber" abdeckt?
Oder gibt es Schiebetüren die eingebaut werden können??
Problem dürfte die nicht glatte Wand und die verbaute Querstrebe sein.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
DANKE
Lord
Re: Durchgang in Trennwand
Beitrag von Lord »
TIPP1 Google
Tipp2 Google
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Gib da mal Sprinter Trennwand ein.
Am einfachsten ist es: die Wand raus so wie sie ist Verkaufen und mach dir zwei Teile aus Multiplexplatte 18mm die hällt und in der Mitte einen Vorhang.
Oder eine Katzenklappe. :lol:
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
Die Paketdienstversionen (z.B. für DHL) habe eine Tür in der Trennwand.
Ich würde auf diese Trennwand umrüsten.
Ist am einfachsten und bei einem Crash wird diese wohl auch entsprechend halten.
hanssll
Tach zusammen,
danke für die Tipps, die Frage ist nur ob bei der DHL-Schiebetür der Beifahrersitz bleiben kann oder gegen den Klappsitz ausgetauscht werden muss.
Hat keiner eine Lösung um nur die Kanten mit der Innenraumisolierung unter eine Abdeckung oder einen Rahmen zu bringen??
Katzenklappe nicht schlecht, aber bei meinem LEICHTEN Übergewicht etwas knapp..
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
hanssll hat geschrieben:Tach zusammen,
Das mit dem Rahmen wird aber nicht ganz einfach, weil die Trennwand nie einen konstanten Querschnitt an (von unten nach oben).
Auf der Fahrerkabinenseite sind noch Erhöhungen drin, die aussehen wie Wellen, und die die Trennwand ganz schön dick werden lassen.
Auf der Laderaumseite ist das Blech perforiert (sieht man ja ganz gut) und wenn deine Trennwand so schief ist wie meine, wird das eh nichts mit einem geraden Rahmen... Du könntest es mit einer breiten Scheibendichtung versuchen und die ähnlich der Trennwandverglasungsdichtung um die Kanten zu legen.. dazu musst die die Querschnitte aber erst anpassen und ggf. etwas die Trennwand zurecht dengeln...
Also am einfachsten wird sein: DHL Lösung oder eben eine neue Trennwand aus Holz o.ä. reinspaxen
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
