HILFE HILFE HILFE
nick1508
HILFE HILFE HILFE
Beitrag von nick1508 »
Sprinter 4X4 316 Sprintshift BJ 2002
die EBV die ABS und die ASR Lampen sind an
kann nur noch per Hand schalten und das nur bis zum 3 Gang
weiß einer was das sein kann ?
ich möchte nach hause aber mit 50 kmh 350 km
Gruß Jan
Sprinter 316 4X4
http://wohnmolbi.jimdo.com/
Notlauf
Dein Motor ist in den Notlauf gegangen, weil irgend eine Störung anlag oder anliegt.
Das kann sonst was sein, selbst ein unplausibles Gebersignal.
Vielleicht hilft paar mal Zündung an und aus. Ansonsten mußt Du in den sauren Apfel beißen und mit 50 km/h nach Hause fahren. Nach 7 Stunden wärst Du immerhin zu Hause.
Wenn ADAC-Mitglied, dann rufen und Fehler auslesen/löschen lassen.
Fachmann
Re: HILFE HILFE HILFE
Beitrag von Fachmann »
Baue einfach mal einen neuen Bremslichtschalter ein.
nick1508
Hallo.
so war bei MB in Stralsund ( sehr freundlich )
die haben festgestellt das, dass Steuergerät vom ABS defeckt ist
neu so ca 1200 €
der Allrad läst sich auch nicht mehr ausschalten
kann das alles zusammenhängen ?
wo bekommt man ein Steuergerät günstiger her
oder kann man es reparieren oder gebraucht kaufen
MFG Jan
Sprinter 316 4X4
MX-Family
Beitrag von MX-Family »
Hallo...
Schau mal auf die Seite: www.hitzpaetz.de :wink:
Der sitzt in Gladbeck und repariert Steuergeräte... 8)
Ein Kollege hatte da irgendwas um die 120 € bezahlt... :D
Und ja, es kann damit zusammen hängen... :wink:
MfG
MX-Family
nick1508
www.hitzpaetz.de kann mir nicht weiter helfen
kennt noch einer ne Firma die Steuergeräte reparieren
von welchen Sprinter kann ich die Steuergeräte verwenden
Hallo Fachmann
den Bremslichtschalter neu einbauen ? das soll helfen
also die Bremsleuchten funktionieren
MFG Jan
Sprinter 316 4X4
Hy :wink:
Der Bremslichtschalter ist doppelt.Einmal schließt er z.b.Bremslicht , die andere Seite öffnet.Da gibt´s öffters probleme mit und der Fehler wird nicht immer im Steuergerät hinterlegt.Das Teil kostet ca 10-15 € und ein Versuch ist es allemale wert. :roll: Ich hätte bei dem "Schadensbild" auch erstmal den Schalter im Verdacht 8)
nick1508
na dann werde ich morgen mal zum Freundlichen und
ein Bremslichtschalter bestellen
da Allrad nicht mehr raus geht , denke ich das ich den 316 lieber stehen lasse
wegen denn Verspannungen also mit der U Bahn
MFG Jan
Sprinter 316 4X4
nick1508
habe heute einen neuen Bremslichtschalter eingebaut ( 10,93 € )
hat nichts geholfen
immer noch die gleichen Probleme
MFg Jan
Sprinter 316 4X4
nick1508
kann mir einer die Teilenummer vom ABS Steuergerät sagen
meine daten
0710 80800000
DB9036621R369762
903,6 KA/ 4X4
316 CDI / 4X4
MFg Jan
Sprinter 316 4X4
nick1508
war Bein Freundlichen MB
der hat mir die Teilenummern 0025401245 gegeben für das ABS Steuergerät
nur kann keiner was damit anfangen
keiner kann die Nummer zuordnen
MFG Jan
Sprinter 316 4X4
nick1508
nach denn MB denn Sprinter über 1 Stunde untersucht hatte und mir sagte das dass Steuergerät
defekt sei was 1300 € kosten soll mit Einbau
nach denn MB ( größte Filiale hier im Norden ) mir sagte das man das Allrad nicht Mechanisch
ausschalten kann
nach denn mir MB nicht die richtige Teilenummer fürs ABS Steuergerät sagen konnte
habe ich mich an Oberaigner gewand
Herr Hubert Springer von Oberaigner rief mich an Freitag an
er erklärte mir denn Aufbau des Allrads wie man mit Hilfe eines Schraubenziehers
denn Allrad ausschalten kann und wir erläuterten die Fehlerbehebung
wir kamen zu denn Schluss das entweder sich die Schaltung das VG verklemmt hat
oder ein Elektrisches Problem vorliegt
Heer Springer erklärte mir wo die Sicherungen versteckt sind damit ich sie kontrolliere
am Samstag kontrollierte ich die Sicherungen und siehe da
eine 10 A Sicherung von einer Pumpe war durch
nach dem wechseln der Sicherung konnte ich das Allrad ausschalten
die ABS , ASR und die EBV Lampen gingen aus , der Sprinter schaltet wieder Automatisch
und der Motor läuft wieder normal .
Also wieder alles OK
Hier noch mal ein Dankeschön an Heer Hubert Springer von Obereigner
und ich gebe Ihnen recht ; die sollten den Stern abgeben :
Jan Lauruschkat
Sprinter 316 4X4
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Hätt mich mal interessiert, was die gesagt hätten, wenn die das Steuergerät getauscht hätten und es immernoch nicht funktioniert hätte...
Wer hätte das Steuergerät bezahlt?
Antwort ist ganz einfach: Der dumme Kunde.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Reisender
Beitrag von Reisender »
Hallo in die Runde,
verfolge diese Beiträge mit großen Interesse, denn mein 518 4x4 macht auch Zicken, wenn auch andere.
Solange er kalt ist, geht der Allrad ohne Probleme ein- und auszuschalten.
ABER, wenn die Außentemperaturen hoch sind (> 25°C) und er 1 – 2 Stunden mit normaler Marschgeschwindigkeit (also zwischen 80 und 100 km/h) gefahren wurde, lässt sich der Allrad nicht zuschalten. Er braucht dann 15 – 30 Min Abkühlzeit, bis ich ihn rein kriege.
Nicht falsch verstehen, es geht nicht um eine Spielerei meinerseits, sondern darum, dass ich eben am Ziel eine heftige Zufahrt habe oder in eine schwierige Baustelle außerhalb Deutschlands gerate und dann die Hilfe bräuchte, ich aber „Gedenkminuten“ einlegen muss.
Meint Ihr, ich bekomme von Oberaigner eine Antwort oder weiß jemand hier im Forum einen Rat?
Schönen Sonntag noch!
Heiner
nick1508
wenn du ein Oberaigner hast , Ruf mal an
Her Hubert Springer
00437287201200
der weiß wo von er sprich
nicht wie die freundlichen :cry: hier in Deutschland
Hallo Lars
hatte eigentlich erwartet das MB die Sicherungen überprüft
........eigentlich ........ !!!!!!!!!!!!!
MFG Jan
Sprinter 316 4X4
