Kontrolllampe Dieselpartikelfilter leuchtet
Beitrag von Gelöschter User »
@ all
Seit gestern leuchtet ständig die gelbe Kontrolllampe für den Partikelfilter.
Laut Handbuch soll ich mal 20 Minuten zügig über Autobahn oder Landstraßen fahren.
Nun meine Frage: Bin noch in der Einfahrzeit ( z. Zt. 5.800 km ), wieviel max. Drehzahl kann ich dem 213er anbieten? Reichen die 20 Minuten aus? Falls danach die Kontrolllampe wieder ausgeht und nach einiger Zeit wieder an, was dann? Letzteres habe ich hier schon im Forum gelesen ( bei 60.000km ).
Handwerker im Stadtverkehr / Kurzstrecke.
Vielen Dank - Sintra_Man :( :( :(
Thomas
Re: Kontrolllampe Dieselpartikelfilter leuchtet
Beitrag von Thomas »
Schön das Du ne Leuchte hast, ich höre und rieche es immer nur wenn´s brennt!
Arne
Beitrag von Arne »
@ Sintra_Man,
es reicht, den Motor über 2000 Umdrehungen zu halten.
@ Thomas,
dito :evil:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
es kann sein, daß die Abgasleuchte längere Zeit brennt (manchmal bis 500km).
Er handelt sich um einen hinterlegten Fehler (erhöhte Abgaswerte, kommt bei Stadtautos öfter vor, wenn nach Stadtfahrten etwas zu heftig beschleunigt wird) der erst nach längerer Zeit automatisch gelöscht wird und die Lampe ist dann wieder aus.
Also keine Sorge um die Kontrolleuchte.
Gruß blue Mouly
Thomas hat geschrieben:Schön das Du ne Leuchte hast, ich höre und rieche es immer nur wenn´s brennt!
Hallo Thomas
Verstehe ich nicht, hast doch fast das gleiche Model, NCV3. :shock: Sollte erst ab 2010 die Kontrollleuchte verbaut sein ?? Nee, wa?
@ all
Danke für eure Tipps, werde mal heute ein Stück Autobahn fahren und sehen was passiert. Man das ist nun schon der 4. Defekt seit Neuauslieferung. :(
Sintra_Man
luckykay
Beitrag von luckykay »
Hallo Gemeinde,
wir hatten das Thema mit der Kontrolllampe vor kurzen schonmal beim Crafter. Ich hab in meinen 2007 Sprinter diese Lampe noch nie gesehen.
Wie blue_mouly schrieb, ist es ein hinterlegter Fehler, dafür ist dann die Kontrollampe.
Beim normalen Freibrennen leuchtet auch beim 2010 Modell nichts.
So die Aussage von meiner Mercedes Niederlassung.
mfg
luckykay
Fluse
Beitrag von Fluse »
Hi Sintra,
wie lange willst du denn den kleinen einfahren??????
5800 Km sind doch schon lange Zeit für Vollgas. 8) 8) 8) 8) kein Wunder das dein Filter Zicken macht.
Mach doch bitte mal ein Foto von der Kontrollleuchte und stell es hier ein.
Zuletzt geändert von Fluse am 12 Dez 2010 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
Hallo fluse
MB hat min. 10.000 km dafür veranschlagt. Auch erst dann regelt sich der Kraftstoffverbrauch ein.
Ich möchte hiermit nochmal klar erläutern, das ist mein erster Mercedes. Alle Info die ich habe und hier zum Text gebe sind entweder die Info von MB Berlin oder von Euch.
Das Foto mach ich gleich morgen und stell es sofort ein. Ich hab gerade ein ungutes Gefühl, habt ihr die Kontrollleuchte nicht ?? :shock:
Zwischenstand zwecks Problem:
Überraschend wurden heute in Berlin noch +7°C. Wollte also losfahren und siehe da, sie leuchtet nun nicht mehr.
Morgen früh muß ich schon wieder los. Werde dann noch mal berichten und das o. g. Foto einstellen.
Danke Euch allen - Sintra_Man
@ all
Erneuter Zwischenstand.
Kontrolleuchte für den Partikelfilter kommt nun nicht mehr. Auch nicht für kurz, nach dem einschalten der Zündung zum Check.
Daher kann ich nun auch kein Bild mehr machen. Hab aber mal das Symbol erstellt. Es befindet sich, wenn vorhanden und leuchtet,
unter der Kontrolllampe für den Gurt (rot).
Falls sich was neues oder negatives ergibt, melde ich mich wieder.
Sintra_Man
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 14 Dez 2010 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
Ich kenne das Symbol nicht und habe es auch noch nie gesehen (zum Glück :D )
Airbag ist bei mir SRS (Safety relatet System). In der aktuellen online Bedienungsanleitung ist es auch nicht abgebildet:
Aber auch mein Cockpit entspricht nicht ganz dem abgebildeten. Ich habe das untere (mit MFL). Bei mir befintet sich das orange/gelbe T für den Tachographen unter dem Zeiger des Tachometers in 0 km/h Position - d .h. zwischen Kontrollampe Motorsteuergerät und Handbremse.
Rudolf
Fluse
Beitrag von Fluse »
Sintra_Man hat geschrieben:@ all
unter der Kontrolllampe für den Airback (rot).
Sintra_Man
Hi Sintra,
scheinbar hast du eins von den sagenumwobenen Versuchsfahrzeugen erwischt.
Die hat es damals auch von den 124 gern gegeben.
Da wurden die Autos heimlich mit Neuentwicklungen ausgestattet und so im Alltag getestet. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Gruß Frank
Lord
Beitrag von Lord »
Groehl lach mich schlap dann wird keine werksatt in Berlin helfen können die sagen alle das hatten wir noch nie da können wir nicht helfen ist ganz neu. :D :D :D
Liege unterm Tisch vorlachen.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Holger
Hättest Du diese "Kontroll-Leuchte" nicht als Sonderzubehör geordert, könnte diese Dir jetzt auch keine Probleme bereiten, also zukünftig nur noch sinnvolle Extras ! :D
Aber Spass bei Seite, das ist nicht die bei mir und Olaf verbaute rote Kontroll-Leuchte bei vorübergehendem Abgasfehler sondern steht eher mit dem Partikelfilter in direktem Zusammenhang ! :wink:
Also ich habe dieses Teil nicht und will es erst auch gar nicht, mir reicht meine rote Abgaslampe, welche nur dann leuchtet (bei Olaf/Blue-Muly) übrigens auch nur dann, wenn einem gerade die vorgegebenen 220 PS / 450 Nm aus lauter Übermut nicht ausreichen und man es mal wieder übertreibt, gelle O. ! :wink: :wink: :wink:
Aber einer unserer MB-Schrauber wird doch wohl der Sache mal auf den Grund gehen können ! :wink:
Daniel
Beitrag von Daniel »
morgen,
bei meiner inspektion vor ein paar monaten gab es dieses
ergänzungsblättchen(inkl software update) dazu:
216 Automatik Bj.12/2011,mittellang,Flachdach
"Lege Dich nie mit einem Idioten an! Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!"
@ all
Nun lies sich das einer durch :
Dadurch kann sich Kraftstoff im Motoröl ansammeln und einen Motorschaden verursachen.
Führen sie daher bei überwiegendem Kurzstreckenbetrieb alle 500 km eine 20-minütige Autobahn- oder Überlandfahrt durch.
Abgesehen davon das dies nicht in meinem Handbuch steht, vergeht mir langsam das Sprinterfahren. :(
Kann ich ja froh sein das mein Sprinter auf den ersten 6.000 km nicht verreckt ist.
Kopfschütteln - Sintra_Man
