Nebenantrieb ohne Funktion!
FLOTTBER
Beitrag von FLOTTBER »
Hallo zusammen!
habe folgendes Modell:
Mercedes Sprinter
Model: 311 DCi
Baujahr: 2004
Sonderausstattung: Arbeitsbühne Aufgebaut
km-Stand: 32 000km
vielleicht kann mir ja irgendjemand helfen?!?
Den Nebenantrieb muss mann mit Kupplung einschalten und ein paar Sekunden warten bis im Armaturenbrett das ADR Licht leuchtet -
dann erhöht der Motor selbstständig die Drehzahl um ca. 200 Touren dann geht man von der Kupplung runter und fertig.
Und dies funktioniert seit einer Woche nicht mehr! d.h. das ADR Licht kommt nicht mehr egal wie lang man wartet!
Mit sehr viel Glück wenn das Fahrzeug noch Kalt ist geht´s einmal aber nicht öfter!
Hat vielleicht wer einen Schaltplan von diesem Nebenantrieb oder weiß wer was das sein kann?
Denn die bei Mercedes sagen dass ist nicht Serienmäßig da kennen wir uns nicht aus!
und der Aufbau Hersteller sagt der Nebenantrieb ist original Mercedes! (was auch stimmt)
mfg
Bernd
Re: Nebenantrieb ohne Funktion!
Hy Bernd :wink:
Was brauchst du denn genau ? Schreib mir mal ne PN drüber!
Wie legst du denn den Nebenantrieb ein ? Hast du einen Extra Schalthebel oder nur nen Schalter am Amaturenbrett?
Hast du die "Schalterlösung" könnte es am Umschaltventil liegen.Das sitzt in der Fahrersitzkiste.Bin mir aber leider nicht 100 % sicher.Glaub aber , es wird ähnlich eingelegt wie beim 4x4 der Allrad.Die Unterdruckventile taugen nicht wirklich.
Könntest du mir deine Daten schicken ?
FLOTTBER
was für Daten brauchst du genau?
und was meinst du mit "PN"
Mercedes Sprinter
Model: 311 DCi
Baujahr: 2004
km-Stand: 32 000km
Hab die Schalterlösung! wie schon beschrieben muss einkuppeln - Schalter einschalten - nach ein paar sekunden kommt dann das ADR Licht - dann wieder auskuppeln! fertig.
Das mit dem Ventil hört sich gut an! werd da mal nachschauen!
Danke einstweilen!
Hy Bernd :wink:
PN = Private Nachricht :)
Du hast nun eine :D
VIP67
Beitrag von VIP67 »
Ich hab das gleiche Problem kannst du mir helfen ?
mfg Andi
Bruchpilot119
Beitrag von Bruchpilot119 »
habe auch ein Problem mit dem Nebenantrieb. Wird elektrisch geschaltet . Hab am Schalter mal gemessen und es kommt kein Strom an. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß Christian
