Tuning Box Speed Buster 316cdi Erfahrung
bluetwo
Beitrag von bluetwo »
Hallo zusammen !
Bin ja mehr der stille Mitleser aber vielleicht mag das jemand hier lesen. :!:
Hier sind ja öfters mal Themen zur Leistungssteigerung und ich dachte probier halt malwas aus. :?:
Ich habe so ne Tuning Box mit TÜV Gutachten gekauft für meinen 2004er 316er Sprinter mit LKW Zulassung.
1. Leider beziehen sich das Gutachten wohl auf Sprinter mit PKW Zulassung so bekam ich es beim TÜV nicht eingetragen.
2. Spasseshalber mal Box montiert ums wenigstens mal zu testen. Resultat schlechtes Leerlaufverhalten,
drehte nur sehr langsam hoch und dann nicht über 2800 upm. Auf ne Probefahrt habe ich dann verzichtet und wieder ausgebaut.
Heute habe ich dann alles wieder eingepackt, und nen Brief dazugeschrieben mit der Bitte um Nachbesserung, und zurückgeschickt.
Also ein entsprechendes Gutachten und eine funktionierede Box, oder ansonsten Wandlung des Kaufes.
Mal schauen was passiert.
Gruss
Pascal
Re: Tuning Box Speed Buster 316cdi Erfahrung
Hallo Pascal,
ist das eine Box die zwischen dem Raildrucksensor gesteckt wird??
Mfg
Matze
bluetwo
Hallo Matze ,
genau sowas. Stecker abziehen Kabel einmal an den Sensor, einmal an den Stecker. Box an den mitgelieferten Kabelbaum einstecken und fertig.
Wenns denn Läuft...
Pascal
Arne
Beitrag von Arne »
bluetwo hat geschrieben: ...drehte nur sehr langsam hoch und dann nicht über 2800 upm. Auf ne Probefahrt habe ich dann verzichtet und wieder ausgebaut.
Gruss
Pascal
@ bluetwo,
wenn der Motor kalt ist und Du drehst ihn im Leerlauf hoch, dann dreht er nur bis 2800 U/min, es sei denn Du trittst zweimal die Kupplung.
:wink:
Es ist aber besser, das Du die Box zurückgeschickt hast.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ bluetwo
Wenn Deine Box von da ist http://www.speed-buster.de/chiptuning-b ... -10100227/ sollten die eigentlich in der Lage sein, wenn überhaupt ein Fehler, diesen wieder zu beseitigen !
Was die Rückgabe des Gutachtens anbetrifft, könntest Du ggf. Pech haben, die geben nämlich für`s TÜV-Gutachten vom TÜV Rheinland eine erforderliche Motorkenn-Nummer und eine Schlüsselnummer an, wenn diese nicht passt und Du trotzdem bestellt hast, könnten die sich auf die Hinterbeine stellen, es sei denn es ist eine befristetes Rückgaberecht in den AGB`s vereinbart und wurde eingehalten !
Zur Drehzahl im Leerlauf hat Dir ja Arne schon was gesagt !
Du hättest aber auf jeden Fall eine längere Probefahrt machen sollen, denn bei dieser Box mit rund 600 € handelt es sich nicht um die üblichen Billigboxen, sondern das Teil kommuniziert mit Deinem Motorsteuergerät und braucht eine Zeit um "angelernt" zu werden und die optimale Leistung zu entfalten ! :wink:
@Pascal
Wenn Sie die Box wirklich zurück nehmen sollten, dann lass es mit dieser Art von Tuning.
Und wenn Du kein richtiges Gutachten dafür bekommst ,dann erst recht.
Hy :wink:
Hab genau diese Box nun schon ca 70.000 km drin 8) Zieht wie die Sau und bei "Normaler" Fahrweise , im Berufsverkehr , braucht meiner 1 Liter weniger :D
Ich hab sie aus Ebay , neu Orginalverpackt , aber ohne Papiere für 89 Teuro´s geschoßen :D
AUL007
Beitrag von AUL007 »
hallo.
ich habe diese box auch drin und bin voll zufrieden zieht wie die sau
und mich hat noch kein transporter auf der autobahn überholt :D
im tüv gutachten steht weder pkw noch lkw nur sprinter 216 bzw 316.
bluetwo
Hallo!
Also anlernen? Das wäre die Lösung gewesen?
Motor war übrigens noch warm gerade davor noch 25 km gefahren also da sollte der warm sein.
Mal abwarten was nun passiert halte euch auf dem laufenden.
Pascal
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
Arne hat geschrieben: wenn der Motor kalt ist und Du drehst ihn im Leerlauf hoch, dann dreht er nur bis 2800 U/min, es sei denn Du trittst zweimal die Kupplung.
:wink:
Die Motortemperatur hat damit nicht zu tun, lediglich das treten des Kupplungspedals hebt die Drehzahlbegrenzung im Leerlauf auf.
AUL007 hat geschrieben:hallo.
Die Box hat allerdings keinen Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit, diese bleibt bei der Box weiterhin bei 162 km/h begrenzt.
ohne Box ;-)
ohne Box ;-)
bluetwo
eben gelesen in einer Email von Speed Buster das die Box einroffen ist. Bearbeitung kann bis zu 7 Tagen dauern.
Kann mir einer ne Kopie seiner Eintragung zukommen lassen???
Pascal
bluetwo
So es tut sich was,
gestern morgen wurde ich vom Speed Buster Geschägtführer angerufen und der hat gefragt wo das Problem liegt.
Habe es Ihm erklärt und er sagte er meldet sich und ich möchte nochmal ne Kopie vom Fahrzeugschein senden. Nachmittags rief er an und fragte ob ich eine neue Box haben möchte oder mein Geld zurück ( Ich will die Box )da die letztewohl nen Defekt hatte.
Wohl mit den Gutachten muss er noch Rücksprache mit dem TÜV halten. So wie es ist ist es wohl wirklich nur für Sprinter mit PKW Zulassung.???
Die scheinen sich ja Mühe zugeben.
Wer kann mir ne Kopie von seiner Eintragung schicken oder Faxen???
Das würde mir helfen.
Pascal
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Pascal, Du mußt AUL007 mal per PM um die Kopie senes Gutachtens bzw. Paiere bitten, er ist wohl eher selten im Forum und ha Deinen Wunsch noch nicht registriert ! :wink:
Lord
Beitrag von Lord »
Ich bin mit so ner Box durch den Tüv das hat den granicht gejuckt (aufgefallen).
Ob wohl sie auf dem Bremskraftverstärker lag.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Lord hat geschrieben:Ich bin mit so ner Box durch den Tüv das hat den granicht gejuckt (aufgefallen).
Ja schon, nichts desto Trotz erlischt die Betriebserlaubnis des gesamten Fahrzeuges und wird erst bei einem evtl. Unfall bezüglich der Schuldfrage strafrechtlich und zudem bei einem Versicherungsverlust zum Tragen kommen ! :wink:
Dewegen gibt es auch Powerboxen zu 99,- € und sogenannte "Vorschaltsteuergeräte" mit TÜV in Höhe von ca. 700,- €, welche sogar teurer sind, als das herkömmliche Tuning im Steuergerät selbst !
