Blinker Komfortmodul Relais Belegung
- gabiundpeter
Nochmal ich.
Habe ein Komfort-Modul gekauft, f.d. Blinker.
Da heisst es:
Verdrahtet wird:
Blinkimpuls (49a)
Blinker rechts (49R)
Blinker links (49L)
Pluszündung (+15 oder 75)
Masse (-31)
Die Nummern sollen in BRD einheitlich sein. Am Relais links unter den Sicherungen unter dem Lenkrad finde ich diese Bezeichnungen aber nicht.
Any hints?
Geht sich um einen 312er von 1999.
Danke und gruß
Peter (von gabiundpeter)
Da heisst es:
Verdrahtet wird:
Blinkimpuls (49a)
Blinker links (49L)
Masse (-31)
Any hints?
Danke und gruß
Arne
- Ehrenmitglied
@ gabiundpeter,
am Blinkrelais greifst Du 49 a ab,
dann gehst Du von den Klemmen Deines neuen Relais jeweils auf die Blinker rechts (49R) und links (49L).
Masse holst Du Dir, wo Du möchtest (31). Und das geschaltete Plus (15) ist auch irgendwo zu finden, zur Not nimmst Du es vom Zigarettenanzünder.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- gabiundpeter
Hallo Arne, danke für Deine Antwort.Arne hat geschrieben:@ gabiundpeter,
Aber 49a finde ich an meinem Relais nicht und das 'neue' ist naja eigentlich kein Relais denke ich, da ich das vorhandene nicht ersetze sondern diese Schaltung (kleine schwarze Kiste) daran anschließen soll (so der Plan)...
- gabiundpeter
Arne, du bist gut. *g*Arne hat geschrieben:@ gabiundpeter,
ok, 49A ist der Anschluss, der vom originalen Blinkrelais zum Blinkerhebel geht.
...praktisch der "Ausgang" des originalen Blinkrelais.![]()
Es wäre gänzlich falsch anzunehmen dass ich bei derlei Dingen wirklich 100%ig weiss was ich tue.
Vom Blinkrelais gehen (im Sicherungskasten), keine Ahnung wie man die Dinger nennt, ich würde mal sagen es sind nicht ummantelte einadrige Kabel, das ist aber sicher falsch. So Dinger wie man sie am Rücklicht sieht wenn man es rausnimmt um eine Birne zu wechseln.
Nachzuverfolgen was von irgendeinem Nippel am Relais zum Blinkerhebel geht überfordert mich derzeit ein wenig
Ich bin mit der Beschreibung von dem Teil davon ausgegangen ich geh an die Rückseite von der Stelle wo das Relais reingesteckt wird und klemm die Kabel mit nem Stromdieb an. Aber so scheint das nicht zu gehen...
Wenn ich die Verkleidung oberhalb (also hinter, aber die oben, nicht die unten mit den Sicherungen) des Lenkers abnehme, komme ich dann nicht an die Kabel die ich brauche?
Ich glaube ich habe mich mit diesem lächerlichen Vorhaben reichlich übernommen
Außer einem 'Ich machs mir selbst Kaputt' Buch von dem fast jeder abrät habe ich leider auch nichts an 'Bastel-Doku' gefunden. Hat nicht zufällig jemand von Euch einen Stirppenplan oder ähnliches?
Arne
- Ehrenmitglied
@ gabiundpeter,
ok, dann etwas einfacher:
Ich hoffe, Du hast einen Stromprüfer, eine Prüflampe, oder ein Multimeter.
Du legst oben den Blinkerschalter frei.
Dort greifst Du (kann man problemlos mit der Prüflampe messen), den Eingang des Blinkers ab. Das entspricht 49A.
49L (Blinker links) kannst Du dort mit einem Stromdieb auch verklemmen, ebenso 49R Blinker rechts. Beides nach dem Blinkerschalter.
Masse (31) für Dein neues Gerät dürfte kein Problem sein, oder.
Und geschaltetes Plus (15) holst Du Dir am einfachsten vom Zigagettenanzünder.
Ich hoffe, das hat Dir ein wenig besser geholfen,
viele Grüsse, viel Erfolg,
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
Re: Blinker Komfortmodul Relais Belegung
Hallo gabiundpetergabiundpeter hat geschrieben: Habe ein Komfort-Modul gekauft, f.d. Blinker...
Was macht dieses Komfort-Modul ?
Danke Sintra_Man
- gabiundpeter
Danke, ja, da bin ich schon ein wenig optimistischer, werde nur vermutlich erst am Wochenende dazu kommen, werde dann aber berichten. Eine Frage bleibt noch: Der Blinker-Eingang hat Saft wenn die Zündung an ist richtig? Wie solte ich den sonst rauskriegen?Arne hat geschrieben:Du legst oben den Blinkerschalter frei.
Masse (31) für Dein neues Gerät dürfte kein Problem sein, oder.![]()
Den jedoch nicht als Zündungsplus zu nehmen liegt nahe
Danke soweit.
Einbauinformation für Mercedes Sprinte
Blinkimpuls (49a) KL+ 1 Reihe links,Steckplatz 6,Rückseite Sicherungskast
Oder Blinkrelai KL 87
Blinker rechts (49R) schwartz/grün, Rückseite Sicherungskast
Blinker links (49L) schwarz/weis, Rückseite Sicherungskast
Pluszündung (+15 ) schwarz oder schwarz/gelb im 12pol.Stecker,Rückseite
Klemme 31 Masse
Viele Grüsse,
Suby
Klemme 31 Masse
Viele Grüsse,
Suby
- gabiundpeter
- gabiundpeter
Hallo Leute, ist ja deprimierend, aber ich habs nicht geschafft.
Darüberhinaus habe ich versucht zwei Komfortmodule f.d. Fensterheber zu installieren - ebenfalls nicht erfolgreich.
Außerderm habe ich noch einen Wackelkontakt in der Dauerplus-Verdrahtung f.d. Steuergerät der Standheizung entdeckt - wenigstens den konnte ich beheben, ansonsten war meine elektrobauerei nicht wirklich erfolgreich.
Die Fensterheber Module haben die Fenster nicht komplett geschlossen - Chefin sagte damit könnten wir leben, aber als ichs am Dauerplus angeschlossen hatte, sind sie als runter wenn ich die Zündung aus gemacht hab - wasn Dreck - pretty pissed...
Naja und der Komforblinker - hab den Deckel auf der Lenksäule abgemacht und dachte dann an alles dran zu kommen - ist ja nicht so, mit dem abmachen des Deckels ist man ein nicht erwähnenswertes Stück weitergekommen als man vorher war.
Also falls einer von Euch gerne nen Kaffee in GE trinken würde o.ä. wäre ich gerne bereit.
Ich komm auch angefahren und lad zu MCD ein oder was auch immer - aber ich lass da nun die Finger von - sonst krieg ich nochn Infarkt o.ä....
Wünsche einen guten Start in die Woche...
