Hallo.
Hat jemand die Teilenummer vom Griff der Schiebetüre? Den Griff hatte ich plötzlich in der Hand. Am besten wäre es mit schloss und Schlüssel, da ich die Zentrale bei der Türe abgeklemmt habe. Das Kabel ist aber auch verdammt dämlich verlegt. Ich habe die Lange Version d.h. die große Türe.(weiß nicht ob es wichtig ist.)
Danke
Teilenummer Griff Schiebetüre
Ich verstehe irgendwie nicht, warum hier immer alle nach der Teilenummer fragen...? Da geht/ruft man beim
an, gibt seine Fahrgestell Nr. an und bekommt auf Wunsch die Teilenr.
Es gibt hunderte von verschiedenen Teilen, die nur abhängig sind vom Baujahr, da die ständig auch viele kleine Sachen ändern, ohne das man das sofort erkennen kann d.h. nur mit der Fahrgestell Nr. hat man die Gewähr, dass das Teil dann auch wirklich passt - gerade bei Teilen wo ein Kabel dran ist.
@Driks: bevor Du gleich ins Kissen heulst, überlege Dir mal, was Dir eine falsche Teilenummer von jemandem nützt, der nur glaubt, die richtige zu wissen. Es sind schon genug Leute mit falschen Teilenummern auf die Nase gefallen.
Ich fand dank dieses Forums sogar den richtigen Elektrosatz für die PDC, den mein Freundlicher vorher nicht fand. Die Leute hier sagen schon was, wenn sie es wissen.
Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, daß Du hier in diesem Forum immer die richtige Antwort bekommst.
