Schlagen bei Fahrstufe einlegen
Sprinter419
Beitrag von Sprinter419 »
bin neu hier, fahre zur Zeit eine Sprinter 419 Automatik Baujahr 4/2010 mit Sonderumbau als Glastransporter. Wenn ich die Fahrstufe einlege und Gas gebe, dann knackt und schlägt es an der Hinterachse, dies war bei ca 1500 km. Der Sprinter war auch in der Werkstatt, der Klang hat sich verändert, aber das Problem war nicht weg. Jetzt habe ich ca 4000 km drauf und jetzt ist das Geräusch da sobald ein Lastwechsel d.h. bei jedem Gangwechsel. Die Werkstatt sagt, ist kein Problem, aber hinkriegen tun sie es auch nicht, kann mir jemand weiterhelfen ?
Andi
Jage nur was du auch töten kannst...
laforcetranquille
Beitrag von laforcetranquille »
Hallo Andi,
versuche mal bei gleichmässiger Geschwindigkeit mehrfach im Wechsel von Schub auf Last zu gehen. Wenn es dann schlägt ist evt ein Kardankreuzgelenk ausgeschlagen. Evt drunter legen und mal an den Kreuzgelenken wackeln. Allerdings schon verwunderlich bei einem neuen Auto. Überprüfe auch mal die Federbolzenlager an der Hinterachse ob die Spiel haben oder evt sogar lose sind.
Gruss Wim
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Andi und Willkommen im Forum :wink:
Ist es ein "Ping" Geräusch ? Das kommt davon das sich die Flansche im Getriebe und der H-Achse an die Verzahnung anlegen.Hin zum " :lol: " reklamieren ! Die sollen die Flansche mit Loctide einkleben , dann hast du zu 80% ruhe.Es ist nix kaputt , nur ein "Schönheitsfehler!" 8)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Sprinter419
Ja Danke, war heute ein bisschen tam tam in der Werkstatt machen und die haben es dann auch so halber zugegeben und mir das auch so erklärt, mal sehen, ist halt nervig, wenn es immer so Geräusche macht.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Laß die Flansche Einkleben , dann ist Ruh :)
Sprinter419
Re: Schlagen bei Fahrstufe einlegen
seit ich den Eintrag hier erstellt habe ist eine weile vergangen....
Habe heute meine Sprinter vom freundlichen geholt, weil er nun endlich das Schlagen beseitigen wollte, hat genau drei Rangiervorgänge gehoben und dann wieder angefangen, morgen mal wieder da hin,
hat einer die selben Probleme ?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Dann bleibt wohl nur noch die Welle auszuschäumen :roll: , das haben wir auch schon machen lassen.Dazu muß die ganze Gelenkwelle zu einer Gelenkwellenfirma.Die Schäumen die aus und Wuchten sie neu :roll: Ich hoffe du hast noch Garantie drauf ?? :?
Sprinter419
danke für die schnelle Antwort....
ist jetzt fast genau ein Jahr alt, werde das morgen klären und berichten.....
