Falls Euch auch mal nach immerhin 3,5 Jahren der Lüfter kaputt geht hier ein kleiner Tip zum wechseln.
Dauer max 20min
Benötig wird 36er Maulschlüssel
leichter Hammer ca 1Kg
Den Maulschlüssel von oben auf die sechkant Mutter die an der Wapu zu sehen ist stecken und mit dem Hammer zwei drei kleine Schläge nach rechts. (linksgewinde)
An das Lüfterrad kommt man am besten von oben zwischen Kühler und Kühlerverkleidung.
Wenn er gelöst ist von vorne einfach im Uhrzeigersin abschrauben.
Wenn nicht schon erfolgt dann jetzt Luftfilterkasten abbauen und den Lüfter nach oben raus ziehen.
Nun den neuen in Umgekehrter Weise einbauen und zum Schluss dem 36er Maulschlüssel wieder ein zwei Schläge zum festziehen geben.
Bestellung des Lüfters gestalltete sich etwas schwieriger, im Zubehör gab es zwei Mal den falschen dann doch zu MB und siehe da, der Preis war auch Top 113 Netto Liste.
Viscolüfter NCV3 V6 CDI
marten318cdi
