Frage steht Seite vorher ganz unten
Viele Grüsse,
Arne
Black-Kilt hat geschrieben:Gültig für: SOUND 20, SOUND 50 und COMAND
Brauner Steckeinsatz
1 Lauts Hinten Rechts Plus
2 Lauts Vorne Rechts Plus
3 Lauts Vorne Links Plus
4 Lauts Hinten Links Plus
5 Lauts Hinten Rechts Minus
6 Lauts Vorne Rechts Minus
7 Lauts Vorne Links Minus
8 Lauts Hinten Links Minus
großer schwarzer Stecker mit 8-poligem Steckereinsatz
9 CAN-BUS low
10 TEL MUTE
11 CAN-BUS high
12 Minus
13 Antenne Versorgung
14 frei
15 Dauerplus
16 WAKE AP
für die beiden 16-poligen Stecker habe ich ebenfalls die Belegung.
Gruß Black-Kilt
Ich weiß der Post is uralt aber aktuelles Problem, hab in der bucht ein Mercedes Radio gekauft und wollts in crafter bauen und siehe da, Sicherung durch...helm84 hat geschrieben:@ Black-Kilt,
die Steckerbelegung sollte doch für den Crafter die selbe sein, da das gleiche Radio verbaut wird oder?!?!
Ich wollte mit Radio eine Freisprecheinrichtung koppeln, dafür brauche ich aber einen ISO-Fix Stecker.![]()
Dann habe ich jetzt wohl etwas mehr zu tun!
