1000 Std
Philipp
1000 Std
Beitrag von Philipp »
so mein 319er hatte am Mittwoch 1000Std bzw. 68000km drauf!
Ich bin zufrieden.
48tkm 1.Kundendienst
54tkm Schlüssel kaputt
64tkm Simmering Hinterachse
Kanns kaum glauben erst 3mal in der Werkstatt.
Dann kam der Donnerstag morgen und das Reh!
Nun ist er vorne leicht kaputt!
Re: 1000 Std
Philipp hat geschrieben: ... mein 319er hatte am Mittwoch 1000 Std
Ich hab mal bitte eine Frage, woher weiß du genau das es 1000 Std. sind? Hast du einen Betriebsstundenzähler im Fzg. oder ist es die reine Zeit seit Kauf?
:roll: Sintra_Man
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
das mit dem Simmerring Hinterachse war bei meinem 318 bisher auch das einzigste Prob.
Er wurde beim 1. Kundendienst mit 54 tsd km im Rahmen des Service A, TÜV und Tachobrüfung von meinem :D auf Kullanz/Garantie getauscht.
Das Diffenzialgehäuse/Hinterachse hatte leichten Ölschweiß. Mir ist es nicht aufgefallen.
@ Sintra Man
Beim MFL mit Luxus-Armaturen steht im Display des BC neben den gefahrenen km auch die gefahrene Zeit in hhhh:mm
Rudolf
Hallo Moselaner
Ich lese ... Luxus - Amaturen ... Donnerwetter, sowas gibt es auch ?? Hat da mal jemand ein Bild von ?? Was ist da anders zu den Standart Amaturen??
Danke - Sintra_Man
Hy :wink:
Die Luxus Amaturen nenen sich Highline Kombiinstrument und haben einen Chromring außen :roll: Die bekommste wenn du Lenkradtasten bestellst :wink:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Guckst Du da, siehst Du u. a. auch die Stunden: www.mobil-ecke.de.vu
Look > TRAVEL
@ all
Schnelle Auskunft, Danke!!
Sintra_Man
sprinter 319
Beitrag von sprinter 319 »
Hallo Philipp,
keine Probleme weiter mit dem Sprinter ?? Meiner war 13mal bei MB.
Unteranderem 3 mal liegengeblieben ( Abgasrückführungsventil / Turbolader / Automatikgetriebeschaden )
So was habe ich noch nicht erlebt,
Philipp
Hallo Sprinter 319
nur das mit den Reifen, aber kenn ich vom alten (tausch regelmäßig vorne hinten).
Das Dach hat sich jetzt an einem Holm gelöst (nur links).
Beide H7 Lampen ausgefallen innerhalb von 2 Wochen.
Aber ansonsten kann ich keinen Mangel feststellen.
Mit meinem alten 318er hatte ich innerhalb von 200tkm 20 ungewollte Werkstattaufenthalte.
Manchmal hat man zum Glück Glück !!!
Sollte aber die Regel sein.
