Alles in "einem Guß" !
Arne hat geschrieben:
Statistisch sind die Frauen die besseren Autofahrer, sie sitzen allerdings meistens rechts.![]()
Arne hat geschrieben:@ Hans,
das ist schon Modell 2012.
In 2011 gibt es eine Änderung bei den Zulassungsbestimmungen für Neufahrzeuge:
Das Lenkrad wird in Deutschland auch rechts positioniert !
Begründung:
Daher wird bei Neufahrzeugen ab Modell 2012 das Lenkrad rechts positioniert.
Nachdenkliche Grüsse,
Arne
Das mit dem Joystick ist nicht mal soooo, abwegig, nur das mit dem Autopiloten das funktioniert noch nicht, aber mit Funkfernbedienung schon, schau mal hier:Moselaner hat geschrieben:@ Hans,
Dein Vorschlag ist die Selfmade-Lösung "Made in Japan".![]()
In Zukunft haben die Autos kein Lenkrad mehr sondern einen Multifunktions-Joystick wie beim Airbus.![]()
Auch übernimmt dann der im Bordcomputer intergrierte Autopilot das Fahren. Dann ist auch das leidige Thema ob Frauen die besseren/schlechteren Fahrer/innen sind vom Tisch!!
denke ich eher, erst die Generation was mit Computerspielen und Joystick aufgewachsen ist, wird es vielleicht akzeptieren, ist eigentlich genau so wie der Glaube an das Schaltgetriebe!!!oder ist es der Glaube der Autofahrer an das Lenkrad?!
Ein Simulator ist was ganz anderes als die Straße mit Unebenheiten, Schrägen, Schlaglöchern usw. und ein SL würde sich bestimmt genauer um die Ecken jagen lassen, als der Sprinter, da macht sich der hohe Schwerpunkt extrem bemerkbar. Mit Lenkrad fährt er sich dagegen, wie auf Schienen.Hier war eine Studie (Mercedes SL als Simulator) vorgestellt worden, die per Joystick gesteuert werden konnte. Der Joystick hatte eine sog. "force feedback" Einrichtung. Man konnte das Fahrzeug richtig gut wie beim Lenkrad in der Hand fühlen und exakt fahren.
