Seitenfenster nachrüsten
stüdy
Beitrag von stüdy »
Moin,möchte bei meinem Sprinter 216 seitenfenster nachrüsten(Schiebetür&Seitenwand),wo bekomm ich sie am günstigsten bzw was ist beim Einbau bzw Montage zu beachten? Danke
Wddreieich
Beitrag von Wddreieich »
Herzlich Willkommen im Sprinter-Forum.
Schau einmal da:
http://www.mbgtc.de/
Wünschen allen ein fohes neues Jahr
LAKIHO
Beitrag von LAKIHO »
ich habe das auch gemacht, wollte die Fenster dann mit Folie schwarz tönen.
Dann habe ich festgestellt das die Scheiben in Schwarz nur 10.-€ mehr kosten.
Habe deshalb die Scheiben bei Mercedes bestellt.
Schwarz > ca 50.-€ pro Seite
Weiß > ca 40.-€ pro Seite
Grün > ca 45.-€ pro Seite
+ 19%
natürlich......
Die Dichtungen kosten fast das selbe :shock: :shock:
Die Scheiben sind optisch von außen Schwarz und von innen Grün getönt.
Selbst die Scheibe hinten ( bei 3550 sehr lang ) hat nur 80.- € gekostet.
Ausgeschnitten habe ich die Fensteröffnung mit einem Druckluft -ä Fuchsschwanz.
Grundieren und die Verstärkung vorher etwas zusammen drücken,sonst sieht es von innen nicht sehr schön aus.
kein Sprinter mehr......................
Ein Pessimist ist ein Optimist mit sehr viel Erfahrung !
fittipaldi
Beitrag von fittipaldi »
Hi stüdy,
du hast natürlich auch die Möglichkeit "Wohnmobilfenster" in die Seiten einzubauen.
Sie bieten - je nachdem welche Ausführung man nimmt - die Möglichkeit sie aufzustellen oder teilweise aufzuschieben und haben den Vorteil, dass sie nicht so schnell beschlagen, da sie eine Doppelverglasung haben. Wobei Doppelverglasung nicht ganz stimmt, da sie aus Kunstststoff sind. Da sie meistens schon einen Aluminiumrahmen haben, werden sie nur mit Sikaflex eingeklebt und sind dann auch soweit dicht.
Die Fenster gibt es in allen möglichen Größen, Ausführungen und Preisklassen z. B. bei www.reimo.de
Die Öffnungen in der Karosserie mußt du für alle Fenster ausschneiden, sei es mit Druckluftsäge, Elektrostichsäge o.ä. Wichtig ist hier nur, die Schnittkante wieder vernünftig mit Grundierung und Lack zu versiegeln bevor die Fenster eingesetzt werden.
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
stüdy
Beitrag von stüdy »
Super,vielen Dank für die nette Begrüßung und die Tips,lese hier schon länger und bin ganz begeistert vom Forum.
tola316
Beitrag von tola316 »
hallo LaKiHo, ich sehe, Du hattest vor einigen Monaten die gleiche Aufgabenstellung: Fenster nachrüsten. Ich möchte im langen 903 316er die mittleren Fenster einsetzen, auch originale mit schwarz Tönung. Wie weit hast Du den Ausschnitt geschnitten (Maße?) damit nachher auch alles noch schön stramm sitzt? - Sonst irgendwelche Tricks, die Du weitergeben könntest?
Danke und Gruß, tola316, 87719
Tourbo
Beitrag von Tourbo »
hallo.
ich hab noch originale schiebefenster liegen, die passen in die originalen schwarzen dichtungen. würde ich evtl verkaufen.
wenn das auto keine fensteröffnung hat kann man diese einfach reinschneiden.
grüße rainer
diverse Autos...
Diggler
Beitrag von Diggler »
an den schiebefenstern hätt ich vielleicht Interesse, ich schicke dir mal ne pn!
Grüße,
Philipp
jense
Beitrag von jense »
Mal eine Frage: Warum diese Fenster? Lohnt sich das! Ich bin froh, dass ich nur in der Schiebetür ein Fenster habe.
LAKIHO
Von innen an der Kante entlang sägen und danach die Taschen im Blechrahmen flach drücken, nicht den Rostschutz vergessen und deshalb unbedingt 2 Tage einplanen.
Wenn die Farbe noch nass ist kannst du die Scheiben eh nicht einziehen.
Und unter dem Gummi steckt oft der GAMMEL drin , konnte ich bei unserem T3 schon feststellen. also unbedingt sauber und gründlich arbeiten in sachen ROST vorsorge.
Nimm zum Sägen einen Druckluftfuchsschwanz mit der Stichsäge geht es nicht von innen und von außen ist der Lack im weg :wink:
Hy Lars :wink:
Die "Taschen" brauchste nicht anlegen , sind beim Orginal auch nicht angelegt 8)
Igl-Lt
Beitrag von Igl-Lt »
ich bin ganz neu in diesem Forum und von den hochwertigen Fachbeiträgen sehr beeindruckt. Ich habe mir einen LT35 Bj.2003 mit Iglhaut-Umbau ganz frisch gekauft.
Als Greenhorn bei diesem Auto habe ich schon eine Frage:
Ich möchte in der Schiebetür und gegenüber nachträglich Fenster einbauen. Bei VW gibt es nur Fenster mit Klarglas und mit Grüntönung. Ich würde aber gerne, wie oben schon mal erwähnt, schwarze Scheiben einbauen. Heute war ich bei Mercedes und wollte solche schwarzen Scheiben bestellen. Die sagten, es gebe zwar Schwarze Scheiben, aber mit einem anderen Maß und würden beim LT35 nicht passen obwohl die Autos ja baugleich sein sollen? Hat jemand von Euch damit Erfahrungen und ggf. die Maße und die Teilenummern von Mercedes?
mfg
Hallo Michael :wink:
Herzlich Willkommen im Forum :D
Zu deiner Frage , Also in der Schiebetür und gegenüber sind unterschiedlich lange Scheiben verbaut.Ich kann mir nicht vorstellen das die Scheiben beim LT anders sein sollen wie beim Sprinter :roll: Meß doch einfach mal und vergleich sie mit einem Sprinter.
Igl-Lt
Hallo Schorsch,
bei VW hat die Scheibe der Schiebetür 617x1027mm und auf der anderen Seite 617x1071mm. Ich habe schon versucht, an einem Sprinter zu messen, aber der Scheibengummi ist recht breit und man kann das Fenstermaß eigentlich nur schätzen :cry:
mfg
Hy Michael :wink:
Wenn du die Scheiben innen bis zum Gummi miszt und ca 1 cm auf jeder Seite zugibst , müßt es passen :roll:
