Dachantenne abgebrochen..
- Wohnort: Zwischen Nord- und Ostsee, da wo andere Urlaub machen..
Moin zusammen,
heute ist mir beim Schnee abfegen die Dachantenne abgebrochen (son sch...) wie das sein kann, ist mir ein Rätsel..ich behandele mein gutes Stück wie ein rohes Ei..und habe extrem vorsichtig gefegt (mit einer Teleskopwaschbürste)
Also, im Grunde ist der Teil mit der Mutter aus dem Dachhalter ausbrochen..die Antenne kann ich rausschrauben und habe dann ein Stück Kunststoff mit Mutter in der Hand..
Nun zur Frage: lässt sich das irgendwie Kostengünstig reparieren? Welches Teil brauch ich da..oder muss sogar der ganze Aufsatz, der auf dem Dach sitzt getauscht werden?
Danke vorab...
Grüsse
MaWe
Danke vorab...
Grüsse
MaWe
Viele Grüsse
MaWe
Crafter Doka, 5,0 t mit Wechselaufbau-Wohnkabine
Bj. 2007 - 120 kw
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
- Lernt noch alles kennen
ist mir auch schon passiert, Innenbeleuchtung raus, Ratsche mit langer Verlängerung, dann kommt man da hin.
let's do it
Danke schon mal an alle...
Hatte gehofft, dass es noch einfacher wäre
Falls jemand son Ding rumliegen hat, bitte Info..sonst muss ich wohl mal beim
nachfragen, Ebay gibt gerade nix her.
BTW: die Dachantenne ist wg. meines Aufbaus eigentlich sowieso unpraktisch, da sie immer leicht scheuert..gibt es ne Alternative zur Dachantenne?
Vielen Dank und viele Grüsse
MaWe
MaWe
Viele Grüsse
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
- Hans
- Moderator
Ist die hier nur für UMTS / GSM oder für alles ?MaWe hat geschrieben:Danke schon mal an alle...
Hatte gehofft, dass es noch einfacher wäreBTW: die Dachantenne ist wg. meines Aufbaus eigentlich sowieso unpraktisch, da sie immer leicht scheuert..gibt es ne Alternative zur Dachantenne?
Vielen Dank und viele GrüsseMaWe
http://cgi.ebay.de/Original-Mercedes-Be ... 587fece214
GegenfrageHans hat geschrieben:Ist die hier nur für UMTS / GSM oder für alles ?
Viele Grüsse
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
- Rennsprinter
Da werde ich mal nachgucken..beim dem Sch..wetter, wird das aber noch ein paar Tage dauern..ich vermute mal, dass bei mir alles drin sitzt, da ich ein RNS 5001 und die Telefonvorbereitung ab Werk habe.. :/Rennsprinter hat geschrieben:Die Normale ist nur für UKW, LW und MW geeignet.
Wieviele Strippen hat denn deine Antenne ? Es gibt sie mit 2 (nur Radio) odr 4 Strippen (für FM,GSM und GPS)
Viele Grüsse
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
Hey,
bei mir hat die Rep. beim Freundl. 193,00 € netto gekostet.
Antenne für Radio und Telefon 64,00 € + Antennenhalter + Montage 129,00 €.
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Danke für die Info..ich lass mir mal ein Angebot machen..die Schraubantenne habe ich noch, also brauch ich wohl nur den Halter...TF-VTR hat geschrieben:Hey,bei mir hat die Rep. beim Freundl. 193,00 € netto gekostet. Antenne für Radio und Telefon 64,00 € + Antennenhalter + Montage 129,00 €.
Viele Grüsse
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
Moin zusammen..
heute war Waschtag und endlich habe ich mir mal die Antenne genauer angesehen. Man kommt super dran, einfach die Leuchteneinheit vorsichtig raus und die DIN-Schachtblende entfernt..ich habe auch schon ne Antenne liegen...leider gehen bei mir vier Drähte rein..und die "neue" hat nur zwei.. :/
Also Telefon und Navi funktioniert ja auch noch einwandfrei, nur Radio ist total tot..daher meine Frage: man kann am RNS5001 doch bestimmt jede beliebige Radioantenne anstecken, oder? Wenn das geht, besorge ich mir ne Klebeantenne für die Windschutzscheibe und lass den Stumpen für Telefon/Navi oben drauf..dann kratzt es auch nicht mehr am Aufbau..Geht das wohl so?
Grüsse
MaWe
Grüsse
MaWe
Viele Grüsse
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
